Problème configure Analog input 2 - IPXV3
Je pense qu’il y a un problème pour le réglage de l’analog 2, celle ci affiche le paramétrage de l’analog 1.
extrait de la page « /protect/assignio/analog2.htm » pour la version « 3.01.06 »
<input type="radio" class="sm" name="mhi2" value="0" ~hi1on~ />On
<input type="radio" class="sm" name="mhi2" value="1" ~hi1off~ />Off
J’ai fait un test dans un fichier afin de récupérer par exemple " ~hi2on~ " et là la carte m’indique « !DEF »
Merci de m’indiquer s’il s’agit bien d’un problème, et si oui quand sera t’il résolu?
Ronan
Il n’y a pas de problème en ce qui concerne l’analog2. Le problème que vous rencontrez est un problème d’utilisation.
Le idef peut être du à une mauvaise mise à jour (par exemple un hard reset oublié avant l’update).
Cela peux venir du mélange de 2 répertoires ou fichier de version différente (vous utilisez le site d’une version antérieure à l’OS).
Faites une sauvegarde de vos dossiers télécharger la dernière mise à jour 3.01.06 faites la mise à jour selon la procédure et repartez avec un dossier « clean »
