Bonjour je n’arrive pas à faire reconnaître les sondes thl ext et intérieur avec IPX800 V4… les deux sondes sont bien raccordées directement sur le bus du IPX800 et sont bien alimentées en 3,3V!
J’ai également bien vérifié le code QR inscrit derrière les sondes.
j’ai également essayé de les brancher en 12V mais rien non plus.
J’ai testé les paires du câble RJ CAT6, pas de fil coupé!
Sur mon widget toute mes sondes sont à -46,9°c!!!
Auriez vous une ou plusieurs idées intéressantes???
problème résolu… polarité bus inversé sous IPX … faut toujours faire le boulot sois même, jamais par l’apprenti!!!
