J’ai un souci accès impossible à mes 2 carte
elles répondent au ping et sont trouvée par le scan dévice
mais impossible d’afficher l’interface avec IE Mozilla et Chrome
QQun à une idée avant le hard reset ?
Bonjour essai juste une coupure d’alimentation cela devrais suffire
Didierm
Merci pour ta réponse
déjà essayer plusieurs fois …sans résultat
Oui j’ai aussi essayé …
j’ai des raccourcis je ne peux pas me tromper
Bonjour essaye d’être plus précis…
as tu fait des mise à jour sur le pc qui accède aux IPX
as tu essayé d’autres machines genre tél, tablette pour accédè aux sites des IPX
es-tu sur que le pb viens des IPX…
un plantage peux arriver mais les deux en même temps bizarre
essaye le hard reset sur une si tu as fait une sauvegarde (config.gce) en deux minutes c’est recharger
L’accès est hs depuis partout y compris zibaze
j’ai changé mon AP extérieur, puis remis l’ancien…
mais ce n’est pas lié ca à fonctionné après changement …
mes deux carte son reliée à des clients wifi
je vais encore essayer avec un en direct avec un portable et un câble croisé
Merci pour tes réponses
As tu essayé en n’en branchant qu’une ?
Y a-t-il quelque de particuliers qui a généré le problème ?
A+
Thomas
Hello !
J’ai repris depuis le départ maintenant j’ai accès a mes deux ipx depuis mon portable en wifi
avec chrome , mais je n’ai pas accés au autre element de mon réseau cablé (nas,cam,…)
comme si j’étais sur deux réseaux différent
Accès toujours impossible avec mon pc principal j’ai désactive le par feu toujours la même chose
j’ai accès à tout mes autre appareil comme mes webcam je ne me souviens pas avoir touché qqch dans mes navigateur
elle sont toujours trouvée par scan device et répondent au ping …
Bonjour vous devais avoir le même réseau c’est le même début d’adresses
Exemple votre box est régler sur 192.1.1.254
Votre réseau sera de 192.1.1.1 à 192 .1.1.253 pour tous les connection possible du réseau
Si vos ipx sont pour l’exemple sur 192.1.2.1 il sont sur un autre réseau donc inaccessible en local car votre box ne peut pas router dessus
Didierm
Je n’ai rien changé … juste du matériel un AP et entré le fichier config précédant
routeur 192.168.1.1 canal 5
AP1 192.168.1.101 canal 9
AP2 192.168.1.102 canal 13
Mes IPX 192.168.1.140 et 141 …
Mes cartes sont reconnues et répondent au ping comme expliqué plus haut
Je visualise aussi tout mes appareils sur l’interface dhcp du routeur
et avec l’application fing (annaliseur réseau)…
c’est juste la page web qui ne s’affiche pas
Je ne suis pas une bête en config réseau mais ça fait 2 ans que ça fonctionnait
Bonjour essayer une connexion direct du routeur vers IPX en Ethernet
IPX dialogue 10mBits pour le rappel
juste pur vérifier si votre pb vient de IPX ou de l’interface Wifi
Apparemment le problème vient de mon routeur Linksys x3500
en wifi tout est ok avec mes accès point …
je peu aller sur internet mais pas en lan … je fait des testes mais apparemment c’est
lier avec la redirection des ports externes tout est ok avec les IPX
j’ai désactivé le wifi du routeur et ajouté un AP en attendant de trouver la cause …
Je crois que j’ai trouvé IGMP Proxy était activé
je l’ai désactivé et ça a l’air de marcher …
Bonjour bonne nouvelle…pense à passer ton premier post en résolu
Didierm
