Bonjour à tous
Je viens de faire ma bascule V’ vers V5 aujourd’hui tout fonctionne nickel mais je bloque juste sur une fonction apparemment hyper simple …
J’ai créé des widgets d’action simples sur un dashboard pour mes enfants : ce sont uniquement des impulsions (1 clique ça ouvre 1 clique ça ferme)
Le problème est quand je clique mon action se produit mais mon bouton reste actif,
soit je n’ai même pas le temps de voir le bouton changer d’état (mais l’action se produit bien)
Bref je veux juste un bouton qui passe en actif quand j’appui dessus et reviens non actif tout seul au bout de 2s
Help je tourne en rond
Pour faire ce que vous voulez il faut déjà savoir ce que commande votre widget. Par exemple, un relais de l’ipx ou bien un IO virtuel.
Vous pouvez utiliser l’objet tempo avec un TB à 2 secondes, réglez en mode O/OFF et sur le dashboard vous ajoutez un widget contrôle/poussoir avec comme sources de données le start de la tempo.
Mais OUI !
J’avais zappé le mode ON/OFF …
J’ai passé trop de temps sur le PC et je suis passé à coté de ça !
Merci beaucoup @patam
Maintenant je sauvegarde et dodo !!
On verra si tout marche demain
