Problème de configuration DynDns sur IPX800
J’ai ouvert un compte chez DynDns, je pense avoir fait les choses correctement :
login, mot de passe, nom de domaine et service host. (Mon compte est activé, je peux aller à loisir sur le site vérifier mes paramètres.)
Ma carte relais est connectée derrière mon routeur ADSL avec une adresse fixe du type 192.168.xx.xx, port 80
J’ai entré ces paramètres sur ma carte IPX800 dans le menu DynDns, je valide la configuration,
le serveur me renvoie :
« Your settings have been saved. »
« The Dynamic DNS client is pending an update. »
Et après, plus rien ne se passe. Je m’attendais à avoir un retour du serveur DynDns qui confirme
l’inscription…
Si je quitte la page DynDns et que j’y retourne, j’ai le message « Could not communicate with DDNS server. »
J’ai peut-être fait une erreur quelque part ??
Dans le champ « host » de la carte IPX, faut-il juste entrer le nom de domaine, où nom_de_domaine.dyndns.org ?
Merci de votre aide !
Si vous ètes dèrrière un routeur ou une box, vous devez configurer le dns dans la box et non dans la carte IPX.
Cdt,
PG
Bonjour à tous.
J’ai trouvé la solution à mon problème.
J’avais tout bêtement désactivé les « DNS à partir du réseau externe » dans le menu de config firewall de mon routeur !
