Bonjour. Je n’arrive pas à flasher mon device sous MAC. Bien que l’option sécurité soit décochée j’obtiens un message d’erreur me demandant de désactiver le mot de passe sur la carte.
J’utilise la version 2.02 de GCEScanDevice. J’ai uploader un site web.
voici les versions que j’obtiens à l’affichage
Web Version: 1.05.24
Prog. Version: 1.05.12.
Merci de votre aide
Bonjour, suite à un hard reset, je n’obtiens plus le message d’erreur mais l’opération reste bloquée sur vérification du fichier hex.
Merci de votre aide.
J’ai trouvé la solution. Pour ce qui rencontrerai le même problème, il faut que votre réseau soit configuré dans la plage d’adresses suivante 192.168.1.xxx.
Ensuite il faut brancher en direct, sur le même switch l’ordinateur utilisé pour la majorité et l’eco-device.
Enfin il faut télécharger l’application TFTP Client for Mac dans l’apple store. Attention elle est payante.
Pout terminer, il faut brancher/rebrancher l’eco-device, et lancer l’ipod du fichier .hex de mise jour dans la foulée à l’adresse 192.168.159.
