Problème de sonde XTHL
J’avais 3 sondes de température XTHL bloquées depuis un changement de version de l’IPXv5. Après un rafraichissement sur le menu rien de plus. J’ai vérifié l’alimentation 3.3V et le câblage des XTHL et tout est OK ; d’ailleurs rien de changé par rapport à avant.
J’ai supprimé une sonde et là les 2 autres se sont mise à afficher des températures cohérentes. J’ai remis la sonde supprimé en rajoutant le numéro de la sonde XTHL. Le numéro est bien pris en compte, mais aucune valeur ne vient de cette sonde, elle reste à 0.
Qu’en pensez-vous ?
Yannick
As tu pensé à mettre à jour les collections après ton changement de version?
Oui c’est ce que j’ai appelé rafraischissement.
Effectivement du coup je ne sais pas, une erreur dans le numéro de la sonde que tu as réintégré peut être?
il faut effectivement vérifier la collection XTHL, ceux-ci ayant été touchés par la version 5.4.4 (ajout d’une IO).
En dernier recours, supprimez les extensions THL et recréez les.
J ai eu le même soucis…
J 'ai supprimé mes 4 XTHL puis recrées et tout est rentré dans l 'ordre
Avez vous de temps en temps des valeurs erronée ?
Bonjour, et oui sur un de mes deux X-THL, j’ai parfois plus de 100°C dans ma salle de bain. J’ai placé un comparateur avec une sortie I/O derrière pour repérer ces dépassement car j’échantillonne avant de mettre en base de données. C’est peu fréquent mais j’ai cela depuis le début.
