Brice
Janvier 20, 2021, 8:14
#1
J’ai 2 compteurs 1 eau froide et 1 électricité, lorque je fais les scènes, mes index n’arrètent pas de compter.
Sur ma scène :
entré digitale 2 Compteur EF général
ON
Compteur
Dans mon sous poste Compteur EF Générale
Ma jauge d’index ne s’arrête plus de compter
J’ai le même soucis avec un compteur électrique alors qu’il n’y a plus de consommation.
Jweb
Janvier 20, 2021, 8:22
#2
Bonsoir @Brice
Brice:
J’ai 2 compteurs
Qu’est ce qui alimente vos compteurs?
Des capteurs à impulsions? Si oui quel est leur fréquence pour quel débit ?
Pourquoi les paramètres en temporel? (Cf screenshot…)
fgtoul
Janvier 20, 2021, 8:26
#3
@jweb a raison. Il faut utiliser des compteurs impulsionnels.
Brice
Janvier 20, 2021, 9:21
#4
Mon compteur d’eau froide 1 impulsion tous les 10 litres (Zenner)
Mon compteur électrique 1 impulsion /kWh (Orno WE 521)
Jweb
Janvier 20, 2021, 9:26
#5
Pouvez vous nous donner un screenshot de la configuration impulsionnelle?
Jweb
Janvier 20, 2021, 9:31
#7
La partie temporelle devrait être vide
Brice
Janvier 20, 2021, 9:35
#8
Ok, j’ai bien supprimé la partie temporelle
Mais l’index continue de s’incrémenter
Jweb
Janvier 20, 2021, 9:37
#9
Vous n’avez pas de fuite d’eau ?
Brice
Janvier 20, 2021, 9:41
#10
Non… le compteur physique est à 0.08m³
J’ai exactement le même soucis avec le compteur élec de mon chauffe eau, il s’incrémente en permanence …
Jweb
Janvier 20, 2021, 9:51
#11
Votre scène d’increment du compteur est bien sous format:
ED ON compteur
Brice
Janvier 20, 2021, 9:57
#12
Oui j’ai bien configuré la scènes ED ON Compteur
J’ai essayé
ED ON/OFF Compteur
ED OFF Compteur
ED SWITCH Compteur
Le résultat est identique l’index s’incrémente toujours.
Jweb
Janvier 20, 2021, 10:00
#13
Avez-vous tenté une RAZ? Puis un reparametrage complet?
Etes vous sur du branchement de votre compteur / capteur?
Brice
Janvier 20, 2021, 10:08
#14
Sur mes compteurs imputions, il y a 2 fils donc je dirais que je ne peux pas trop me tromper sur le câblage… (RJ45 catégorie 6 blindé)
1 fils sur Gnd et l’autre sur Digital inputs 1 (compteur électrique)
1 fils sur Gnd et l’autre sur Digital inputs 2 (compteur d’eau)
Je vais tenter un RAZ
Brice
Janvier 22, 2021, 8:17
#15
Après un RAZ Global et Raz Configuration, tout est rentré dans l’ordre !
Merci !
