Probleme - Eclairage PWM + Bandeaux LED 24V
Bonsoir à tous,
contexte :
3 bandeaux LED WRGB 24V rattachés à 1 XPWM.
voici le schéma du branchement un très grand merci à @grocrabe pour sa conception :
Résultat (j’ai seulement la lumière rouge et la lumière blanche) :
Les liaisons entre XPWM et les amplis font 10m et sont en 5G x 1,5
Les liaisons entre les amplis et les bandeaux font 1m à 2m et sont en 5G 1,5
Niveau scénario, standard, un simple 100 en valeur ON et 0 en Off avec transition à 0. tout testé, un par un sur chaque canal, tous en même temps, par grappe de canal.
Pour information (importante) mon précédent XPWM a grillé suite à une erreur de branchement de l’electricien, manque de pot il a pris du 230V, est-ce que le transfo, les amplis ou les bandeaux ont pu prendre aussi ?
Sinon une idée qui pourrait m’expliquer pourquoi les autre couleurs ne fonctionnent pas, ainsi que les 2 autre bandeaux ?
je vous remercie d’avance!
Bonjour Cariboucolas,
Comme je te l’ai dis c’est possible, sauf pour le transfo qui fonctionne manifestement.
Effectivement, tu me l’avais indiqué.
J’ai tout de même un voyant qui s’allume sur chaque ampli indiquant qu’il est bien alimenté.
oui, visiblement le transfo fonctionne, mais peut-être que quelques uns des canaux des amplis n’ont pas aimé ou les rubans eux-même, ne serait-ce que au niveau des soudures.
Je crains que tu doives tout vérifier un par un…
Courage
J’aimerais juste bien comprendre.
Dans le cas présent, j’ai l’impression que tes 3 bandeaux font 2m max de longueur. Soit 1A par bandeau
Donc inférieur aux 2A par canal et surtout 3x1A inférieur au 10 A totaux… Quel intérêt d’ajouter des amplis ? autant directement câbler en câble réseau non ?
Merci pour cet éclaircissement
Bonjour DrGeek,
je vais répondre pour Cariboucolas parce que c’est moi qui lui ai conseillé le montage avec ampli…
Si vous avez suivi les posts précédents vous avez peut-être lu qu’il a quelques soucis avec son électricien installateur, qui n’a pas suivi la préco concernant le diamètre des fils entrainant une perte trop importante. Comme il ne pouvait retirer les fils, mettre une alim et des amplis au plus près des rubans aurait réglé le problème si son installateur n’avait pas envoyé du 230 V au lieu du 12V sur l’instal… d’où les pb rencontrés.
Super merci grocrabe, c’était pour m’assurer d’avoir bien compris.
