Problème entrée digitale
bonjour à tous,
voila mon problème j’ai configuré un scénario comme celui ci et quand je met l’interrupteur dans l’autre sens alors que la séquence à débuté elle ne se coupe pas, le relais va jusqu’à la fin de son temps de 900 secondes ,sinon tout fonctionne selon les horaires
scene evenement action resultat
l’ipx est en seconde
23 entrée digitale 1 on/off sortie virtuelle 2
24 plage horaire timer 4 19H00/19H30 on/off sortie virtuelle 3
25 plage horaire timer 4 20H00/20H30 on/off sortie virtuelle 4
26 NON sortie virtuelle 2 et sortie virtuelle 3 on/off relais 8 tb 900
27 NON sortie virtuelle 2 et sortie virtuelle 4 on/off relais 8 tb 900
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Vu que vous utilisez un Tb, l’ouverture du relais est automatique, pas besoin de le piloter avec un ordre OFF, sauf pour interrompre le décompte.
vous pouvez essayer ceci :
24 (plage horaire timer 4 19H00/19H30) OU (plage horaire timer 4 20H00/20H30) ON Relais8
25 NON entréeDigitale1 OFF relais8
merci de votre réponse ça fonctionne mais dans les deux sens bizarre ,c’est à dire quand je met la sortie numérique à 1 mais aussi quand elle est à 0 au départ et ça coupe quand je la change d’état en cours de plage horaire c’est ce qui compte finalement alors c’est ok merci
Si vous souhaitez interdire le départ dans le cas où l’entrée est off, alors il faut ajouter l’événement.
24 EntreeDigitale1 ET (plage horaire 19H00/ 19H30) OU (plage horaire 20H00/20H30) ON Relais8
ça fonctionne impeccable maintenant merci
