Problème envoie Push et zibase
je viens vers vous pour tenter de m’apporter une solution à un problème ou je n’ai plus de solutions !!
Voici le topo:
Un peu avant noël je me suis offert un IPX800 v3 pour vraiment compléter mon système domotique lié a ma zibase.
Il devra a terme piloter portail, porte de garage et divers éclairage. Le pilotage des sorties fonctionne impeccable depuis l’appli de la zibase.
Sur chaque équipement, je câble un fin de course filaire sur le portail et la porte de garage pour avoir un retour d’état ( qui me lancera un scénario qui mettra l’actionneur de l’appli de la zibase éclairé ou non en fonction de sa position ) et j’ai mis des ATls sur tous mes télérupteurs pour également avoir un retour d’état des éclairages concernés via un scénario !
C’est là que commence les problèmes:
les scénarios sont paramétrés ( soft zibase ) et lorsque j’utilise la fonction " tester le scénario " ça fonctionne, l’actionneur change de couleur.
lorsque je rentre la requête http du genre " http://192.168.adresse zibase/cgi-bin/domo.cgi?cmd=LM5 " ( état OFF ) dans internet explorer sa fonctionne également
mais lorsque je lance l’actionneur en réel depuis la zibase l’éclairage s’allume ( sortie relais impulsionnelle 1 seconde ) et la LED de l’entrée concerné de l’ipx s’allume ( retour d’état ) mais aucun push n’est lancé.
J’ai vraiment passé pas mal de temps dessus et là je sèche ! à ce stade je suis a peu prêt certain que le soucis vient de l’IPX. Version 3.05.60
Voici comment je procéde pour piloter des devices depuis l’IPX V3 vers la Zibase :
/cgi-bin/domo.cgi?cmd=sev%201%20H8
/cgi-bin/domo.cgi?cmd=sev%200%20H8
/cgi-bin/domo.cgi?cmd=sev%202%20CS2013002
/cgi-bin/domo.cgi?cmd=sev%200%20CS2013002
Pour un scenario :
/cgi-bin/domo.cgi?cmd=LM%2010
Ton problème viens du fait que tu ne respecte pas l’ASCII.
Tu ecrit cmd=LM5 et il faut écrire cmd=LM%205 le %20 étant équivalent à un espace
tiens moi au courant
Je viens de recevoir mon IPX V4
J’ai testé avec la ZIBASE cela fonctionne parfaitement :
Exemple de PUSH
NOM " donne un noms a ton PUSH"
SERVEUR IP de ta zibase ex: 192.168.1.167
PORT 80
IDENTIFIANT pas besoin
URL ON /cgi-bin/domo.cgi?cmd=sev%201%20CS305305 si la fonction est inversé change le 201 en 200 et idem ci-dessous
URL OFF /cgi-bin/domo.cgi?cmd=sev%200%20CS305305
MÉTHODE GET
SSL OFF
Bonsoir et merci pour vos réponses !
en effet cela fonctionne après avoir fait une remise a 0 de l’IPX ainsi qu’une réinstallation de la mise a jour, ouf c’est ok, encore merci.
j’ai de temps en temps des pushs qui ne sont pas envoyés ou bien pas reçu par la zibase ( c’est peu fréquent mais ça arrive ), donc je souhaiterais envoyer des pushs toutes les x minutes pour contrôler l’état des entrées de l’ipx mais je bute sur qqch ! dans " send data on even " que mettez vous dans « Path » ?
merci beaucoup Arnaud67!
Tu veux envoyer des pushs de ZIBASE vers IPX ou IPX vers ZIBASE ???
