Je voudrais importer à intervalles réguliers vers Excel les valeurs des compteurs du fichier « status.xml »
Lors de la connexion à IPX800 V3 j’obtiens le message d’erreur suivant:
" La source XML spécifiée ne fait pas référence à un schéma.Excel va créer un schéma basé sur les données de la source XML"
Les datas actuelles des balises sont affichées sur la feuille de calcul mais les onglets actualisation et importation de données sont grisés.
Quelqu’un à t’il une solution à ce problème ?
Cordialement et merci par avance
Sylvain
