Bonjour a tous.
Encore une fois, je demande de l’aide a la communauté.
Depuis peu je constate un soucis avec l’IPX V5 pour l’envoi d’un push vers pushover.
J’ai mis en place un push qui permet de m’envoyer une notification sur le téléphone.
Sur mon liveview, j’ai une icone et mon fils appui dessus quand il rentre de l’ecole et nous recevons une notification sur le téléphone.
J’avais mis en place le push sur la V4, j’ai fait un copier-coller pour le réintégrer dans la V5.
ça fonctionnait toujours très bien et depuis cette semaine, on s’est inquiété de ne pas avoir de notification vers les 16h… , j’ai procédé au test et effectivement ça ne fonctionne plus.
J’ai donc testé le push directement dans l’objet push par un clic sur ON/OFF. Rien n’y fait.
J’ai pensé a un soucis du coté de pushover, jusqu’a ce que je me reconnecte a la V4 et cliqué sur l’envoi du push (j’utilisais cette fonction sur la V4 avant bascule vers V5) et là, ça fonctionne !!
J’ai donc refait un copier-coller de la syntaxe dans la V4, créé un nouveau push dans la V5, mais sur la V5, cela ne fonctionne pas…
Du coup, j’ai fait la mise a jour vers dernière version, au cas ou, mais c’est idem…
Je vois pas du tout ou chercher. ça marche sur la V4, mais pas sur la V5 …
