bonjour
j’ai un petit souci avec la programmation des relais de l’ipx 800 v3.
j’utilise un timer pour mettre un relais sur on,off avec des plages horaires différentes.
mon souci est que mon relais repasse en off sans en avoir reçu l’ordre.
je ne vois pas ou est le problème.
merci d’avance.
Bonjour vérifiez que le tb du relais concerner est à 0
ensuite vous avez peut etre un lien depuis une entrée qui est assignée en on off sur ce relais
donc il faut vérifier les assignation des 32 entrées
faite nous une copie d’écran de vos timers et regarder si le relais retombe avec une logique temps ou suivant une activité d’entrée
si votre config n’est pas trop complexe un hard reset peut résoudre le pb…
voila autant de points à vérifier pour comprendre d’où viens le soucis…
quel version de logiciel tourne sur votre IPX
bonjour
j’ai vérifier les points suivant, je n’ai pas vu d’anomalie.
les 32 entrées sont ok.
j’ai bien mis 0 en tb.
ma version 3.5.35.
merci d’avance.
Bonjour vous n’avez pas préciser si votre pb est sur IPX ou sur une extension
car le pb peut venir du bus si votre extension n’est pas bien déclarer
sinon:
tenter le hard reset pour partir sur une version vierge
