Problème sur entrée TORE entre production et consommation
#1
J’ai un soucis sur une entrée TORE avec une pince de 10A.
J’ai sur ce circuit une PAC avec une conso en veille d’environ 40W (résistance chauffage huile).
Le problème est que pour avoir la valeur de la puissance absorbée je suis obligé de jongler entre le type production et consommation.
Un jour le report fonctionne bien en consommation et le lendemain plus rien; Je suis donc obligé de passer en consommation pour avoir la lecture de la Pa.
Version logiciel
2.00.34
Version firmware
2.00.34
#2
Sympa la surprise !
Pour info la réponse de GCE du 2018-12-05 09:54:02
Le souci que vous rencontrez vient du fait que l’EcoDevice n’est pas sur la même phase que ce que vous mesurez. Elle est capable de détecter le sens du courant, comme vous avez pu le constater. Cela es possible car elle détecte le passage à 0 de sa phase d’alimentation et en déduis la consommation ou la production en fonction de l’avance ou du retard de la phase mesurée.
Pour contrer ce soui, vous pouvez soit modifier la phase d’alimentation de l’EcoDevice, ou bien ajouter un X-400CT via un X-Bridge sur l’installation. La X-400 CT ne prend pas en compte le sens du courant.
Kévin
Service technique
#3
J’ai 3 x-400 ct branchés, Oui c’est exactement ça le problème ce produit sur les 4 premières tores
