Je crée ce poste sur le forum car je rencontre des problèmes avec le protocole M2M. J’utilise l’IPX800v4 en versio 4.00.36 et un X-Dimmer.
- Tout d’abord, la commande apikey ne fonctionne pas, et à chaque fois que je l’entre dans ma console, la connexion se ferme automatiquement.
- Deuxièmement, la commande pour commander le X-Dimmer ne semble pas correcte dans le protocole: SetG01=25 revient à modifier le canal 2 au lieu du canal 1. Etant donné que le protocole ne fonctionne pas avec 0 comme premier canal, je n’arrive pas à commander le premier canal.
- Enfin, dans la commande de canal de dimmer, je n’ai pas réussi à faire fonctionner la rampe.
Je sais que le protocole Json existe, mais j’espère que le protocole M2M sera corrigé ou que la doc du wiki serait mise à jour.
Bien cordialement,
