Problème utilisation DNS dynamique No-IP
Suite à un message du service DynDNS qui ferme son service gratuit à partir du 7 mai…demain
je me suis tourné vers la fonctionnalité embarquée sur l’EcoDevices et qui propose le même service mais avec le fournisseur No-IP.
le compte est bien créé sur No-IP.
le paramétrage est ok dans l’EcoDevices et lorsque je valide, j’ai bien le message de connexion réussie au service…
mais l’adresse IP dans l’interface web de No-IP…n’est pas mise à jour.
Une idée ?
Il faut configurer votre DynDns dans votre box.
Ne pas remplir la page de l’ecodevices.
pour accéder a votre ED, www.mondomaine.no-ip.org:port
Cdt,
JF
Merci pour cette contribution,mais j’aurais du préciser que mon routeur ne propose pas la mise à jour via le service No-IP.
je suis donc coincé et je voulais utiliser la fonctionnalité embarquée dans l’EcoDevices.
pourquoi dites vous qu’il ne faut pas l’utiliser ?
Laurent
(edit) : je précise , je suis en version 1.05.06
j’ai aussi un timer qui coupe la connexion entre 22h et 7h, mais comme je ne connais pas les specs du client No-IP de l’ecodevices je ne sais pas dire si cela à un impact sur la fonction.
Dans mon cas je configure mon NO-IP dans ma box, donc je ne l’utilise pas sur l’IPX et ED.
Dans votre cas, je n’ai pas la solution…mais je pense que vous allez avoir l’info!!
Cdt,
JF
