J’ai récupéré des sondes de T° que j’ai connecté sur les entrées analogiques.
T° Garage et T° Séjour
J’ai configuré ces entrées avec pour base la formule d’un TC 100 Sensor, pour obtenir une valeur s’approchant de la T° Réelle, environ - 2 °C, valeurs afficheés dans 2 Widgets du tableau de bord,
TC100
Analog → Valeur ((x * 0.000050354) - 0.25) / 0.028
Valeur → Analog ((x * 0.028) + 0.25) / 0.000050354
Lorsque je veux utiliser T° Séjour pour commuter la commande d’un relais dans un scénario, les valeurs seuil haut et bas de cette entrée restent à 60,5 une fois la sauvegarde effectuée,
Pourquoi je ne peux pas mettre des valeurs de T° ambiante 20/25°C, à quoi correspond ce 60.5 ?
les 2 formules que vous avez déterminées, ne sont pas réciproques, elles donnent des résultats différents.
en effet, si vous prenez les formules d’origine, le résultat de la première réinjecté dans la seconde restitue la valeur initiale
exemple avec 20°C
avec vos formules, vous n’avez pas la réciprocité :
info supplémentaire :
pour utiliser les thermostats avec des consignes à décimale, vous devez être en version de firmware supérieure à 4.02.00 (21/11/2019)
==> si votre IPX800 est en version inférieure, il faut d’abord faire une maj en 4.02.01 pour une conversion automatique des valeurs, avant de faire une màj avec une version ultérieure.
