Problème volet x4vr avec interrupteur odace
bonjour mon problème et que mon volet se comporte comme si javais un bouton poussoirs donc j’appuie une fois il monte et quand je re appuie sur n’importe quel bouton il descente au lieu de se stoper ou sinon j’appuie pour le lever complettement il descent donc je pense avoir rater un réglage
merci de m’aider
cordialement
Je crois que c’est juste le choix du mode avec le bouton situé sur le module X4VR.
