Aujourd’hui il m’arrive quelque chose d’étrange, mon X200 PH avec sonde redox et PH ne fonctionne plus correctement, malgré différentes tentative de calibrage ( sonde ph neuve et redox aussi ) les pompe doreuses m’indiquent les bonnes valeurs. j’obtiens 0 en PH et une valeur énorme en redox 850 mV.
hier tout allait bien pourtant.
peut-être existe t’il une façon pour réinitialiser au paramètre d’usine le X200 ph
merci pour votre aide.
Dans votre installation, avez vous le filtre pour x200pH?
Refaite un étalonnage avec les solutions étalonnées et recontrolez les valeurs.
Si ça ne résoud pas le soucis, il faut se diriger vers la helpdesk.
oui cela fait presque Deux ans que mon système fonctionne correctement, en voulant étalonner mes sondes pour la saison qui arrive, plus moyen d’avoir d’indication de PH et Redox via le serveur web les jauge reste à 0. pensez-vous que si je réalise un hard reset cela pourrai résoudre mon problème.
je possède un filtre pour X200 ph.
j’essai désespérément de refaire l’étalonnage avec les solutions tampons en vain.
