Erick
Novembre 4, 2013, 1:38
1
Je tente de programmer un timer avec la commande suivante (comme indiqué dans le document sur l’API):
/protect/timers/timer1.htm?timer=9&day=9&time=18%3A00&relay=3&action=1
Le timer n°9 est bien créé, la date, l’heure, et l’action sont bien prisent en compte.
Seul le paramètre &relay n’est pas pris en compte : quelque soit la valeur indiquée dans la commande (ici 3), le timer est créé sur le relay 0.
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème et surtout trouvé une solution ?
Erick
Novembre 4, 2013, 8:50
Re bonjour,
Quelqu’un pourrait-il faire le test sur son IPX ?
Ce n’est pas très compliqué, il suffit de taper dans IE ou Chrome … :
http:/IPX800_V3/protect/timers/timer1.htm?timer=10&day=9&time=18%3A00&relay=3&action=1
… puis de constater dans l’écran TIMER si le timer n° 11 contient une action positionnée sur le relay n° 4 (résultat correct) ou sur le relay 1 (résultat incorrect … tel que je l’ai sur mon IPX)
Merci par avance
Erick
Bonjour je vous confirme le timers concerne le relais 1
A suivre…,
GCE
Novembre 5, 2013, 7:35
4
C’est normal… Il faut d’abord appeler le n° de timer.
Erick
Novembre 5, 2013, 1:28
5
Que signifie « Il faut d’abord appeler le n° de timer » ?
Faut-il taper une URL avant celle mentionnée ?
Erick:
Re bonjour,
http:/IPX800_V3/protect/timers/timer1.htm?timer=10&day=9&time=18%3A00&relay=3 &action=1
Merci par avance
Eric
Bonjour cette commande semble marcher il faut mettre
http:/IPX800_V3/protect/timers/timer1.htm?timer=10&day=9&time=18%3A00&io=3 &action=1
Erick
Novembre 6, 2013, 6:57
7
Effectivement, en remplaçant « relay » par « io » cela fonctionne …
La doc sur l’API semble erronée.
Merci pour l’info
Erick
