Je cherche comment programmer au niveau design et évènements les « interrupteur » utilisés dans les applis IPHONE.
Quelqu’un aurait-il des infos ?
merci d’avance,
acd,
merci d’avance,
acd,
Explique moi ce que tu veux faire exactement pour que je puisse t’aider.
Bonjour SPY,
Je suis en train de développer une page web pour Iphone dans laquelle je voudrais placer des "interrupteurs pour actionner les relais de ma carte ipx V2.
Je travaille avec soit le iwebkit ou le iui de google (je n’ai pas encore choisi définitevement)
Mais nulle part je ne trouve d’info comment implémenter ces boutons ni comment y paramétrer les évènements après une mise en on ou off.
merci,
Peut-on remplacer ta commande Ajax du Onclick par une url vers l’ipx ?
en effet ma page web ne sera pas sur le server web de la carte.
Oui tu peux utiliser les liens preset, mais en local tu n’auras pas de retour du statut si tu n’exploite pas le fichier xml…
Bonjour à tous, je de viens de faire l’acquisition d’une carte pour la commande de volets roulants somfy avec une telecommande telis 4.
La partie montage est finie et fonctionne à ma convenance.
Par contre j’aurais souhaité modifier l’interface mobile /iphone en remplaçant les boutons ronds par des flèches et les termes relais X par montée stop descente, zone. J’arrive à editer le code source de la web application mais comment inserrer mes modifications au niveau du fimware de la carte. Je suis une buse en programation.
Je n’arrive pas à mettre un évènement sur ce bouton :
acd
Je suis en train de préparer un tuto sur la personnalisation du Serveur Web et la partie iPhone en fera partie.
Vous le retrouverez dés demain soir sur mon Blog, donc encore un peu de patience…
super merci,
Super, vivement demain soir.
Merci SPY
Désolé mais j’ai pris un peu de retard…
Je vois que je ne suis pas le seul… mdr
Patrick
Interdit de se moquer…
Bonjour SPY,
en attentant ton tuto, pourrais-tu déjà me donner un exemple d’évènement associé à ce type de button/checkbox
merci d’avance car je suis un peu bloqué dans un développement.
acd,
Quelqu’un aurait-il des infos concernât le code des événements pour ce bouton ?
