Programmation relais avec calendrier - désolé je débute
Je débute et je dois avouer que je suis un peu dérouté. Donc désolé si la question semble un peu simple.
Je suis en IXP800-V5, et j’ai branché le relais 1 à un relais contacteur. Depuis le dashbord je vois l’état du relais 1 que je peux changer et je constate l’activation du relais contacteur. Côté câblage cela semble bon.
Je souhaite piloter ce relais contacteur par un calendrier (heure creuse). j’ai bien crée l’objet calendrier et il est actif.
Ensuite j’ai créé un scénario et là je bloque car je ne comprends pas la logique. Faut-il une règle avec un switch sur le relais (CMD) ou bien avec un ON/OFF ou bien deux règles pour une pour fermé le relais à l’activation et dans ce cas qu’elle l’évènement de sortie du calendrier ?
D’avance merci pour votre aide.
Michel
Bonjour Michedu31,
sur la V5 vous pouvez faire plus simple.
Dans l’onglet Liens, en mode Edition, reliez la sortie du Calendrier à la Commande du relai :
Capture d’écran 2022-08-02 à 16.27.44
Si la sortie est active, le relai l’est aussi.
Si vous voulez l’inverse, sélectionnez Not en action à la place de Link :
Capture d’écran 2022-08-02 à 16.28.43
merci pour la réponse rapide, je viens de le faire. je verrai ce soir et demain comment cela a marché.
pour ma compression, comment faire la même chose avec des scénarios ?
Michel
Bonsoir Michedu31,
Vous créez une règle avec en évènement l’état du calendrier :
en action ON/OFF et en résultat la commande du relai.
2 autre question pour toi michedu 31, comment on peut faire pour créer un calendrier connecter à une sortie mais qui va que l’allumer ou que les timbres et non pas l’allumer et l’éteindre ?
Et ma deuxième question, j’ai essayé de connecter un calendrier à deux sorties relais parce que c’était le même calendrier que j’avais besoin pour les deux sorties mais apparemment c’est pas possible. Est-ce qu’il y aurait une autre solution pour ne pas avoir à recréer autant de calendrier que de sortie dans le cas où on a besoin des mêmes horaires pour plusieurs sorties ?
Merci d’avance
vous pouvez lier la sortie du calendrier à l’entrée SET d’un objet Bascule RS. La sortie de cette dernière sera liée à ce que vous souhaitez allumer.
liez la sortie du calendrier à l’entrée Reset d’un objet « Bascule RS ». liez la sortie de cette bascule à l’objet que vous souhaitez éteindre.
Il faudra être en Version 5.4.4 (05/07/2022) minimum.
merci d’avoir repondu rapidement, peut tu juste preciser qu’est ce qu’une « bascule RS »?
je pense que j’ai trouve:
merci cela fonctionne c’est compris merci de l’aide
