Voilà, je me lance ! Après de longs mois à parcourir ce forum, je me retrouve face aux premiers doutes concernant le câblage de mon installation, et je vais en profiter pour présenter mon projet de domotique.
Nous avons acheté une maison à proximité de Bordeaux, et son état imposait une rénovation complète (isolation, chauffage, électricité, plomberie, menuiseries…). L’occasion révée pour prévoir une installation électrique / domotique / réseau aux petits oignons :).
Par chance, il y a une dépendance/garage que nous avons rapidement aménagé pour y vivre, on peut donc suivre directement l’avancement des travaux. Nous nous sommes gardé la partie électricité, avec l’aide de mon papa, étant électricien retraité.
La domotisation filaire concernera les domaines suivants :
- éclairage (18 points lumineux)
- volets roulants (6 dans la maison, 2 dans la dépendance qui seront câblés plus tard)
- l’ensemble des commandes murales (poussoirs)
- détection de présence
- suivi consommation électricité et eau (gaz peut être plus tard mais il faudrait creuser un peu pour passer une gaine jusqu’au Gazpar)
- suivi températeure/humidité
- commande du mode boost de la bouche VMC de la cuisine
En terme d’équipements GCE je pars donc avec :
A tout cela sera relié :
- 10x détecteurs PIR intérieurs Howeywell IS312
- 2x détecteurs PIR/MW extérieurs Optex VXI-DAM
- 10x relais Wago 788-303 (pour commander les points lumineux non dimmables)
- 1x compteur d’eau à impulsion Gioanola USLC/20
Pour positionner tout ce beau monde, j’ai prévu un tableau Legrand Drivia 4 rangées de 13 modules pour la partie électrique, et deux tableaux Legrand XL3-125 (un de 4 rangées et un de 2) pour toute la partie domotique. J’ai acheté des borniers Phoenix pour tout câbler comme souvent recommandé ici.
Tout cela fonctionnera avec d’autres équipements domotiques (peut être hors sujet ici ?), à savoir :
- Un serveur Home Assistant pour faire communiquer tout le monde et tout rassembler sur une seule interface, avec le plugin Node-RED pour les automatismes qui ne seront pas faisables directement sur l’IPX800
- Un thermostat Tado V3+ avec une vannes pilotées sur chaque radiateur (j’ai privilégié cette solution pour conserver le fonctionnement du bus de la chaudière plutôt qu’un simple contact sec, et simplifier au maximum cette partie)
- Une station météo Netatmo (avec pluviomètre et anémomètre)
- Divers périphériques Zigbee, Zwave ou Wifi (détecteurs d’ouvertures, détecteurs de mouvement, prises pilotées…) : encore une fois pour éviter de multiplier le câblage pour des fonctionnalités non critiques
Les plaquistes ayant commencé à travailler depuis une semaine, je débute tout juste le passage des gaines et la préparation des tableaux. Un premier aperçu de ce que donne le câblage vers les borniers Phoenix :
J’en viens à ma première (et certainement pas dernière…) question concernant le câblage. J’ai de gros doutes pour celui des relais Wago (qui avaient été aussi conseillés sur ce forum, je ne sais plus par quel membre). J’ai commencé à essayer de représenter tout ça sur QElectroTech, mais j’avoue ne pas être encore trop familiarisé avec cette outil… Voici donc où j’en suis :
Est-ce que le câblage des Wago vous semble cohérent ? N’hésitez pas si vous voyez également des erreurs sur la partie Dimmer et VR, on ne sait jamais :).
Encore merci pour la mine d’information qu’est ce forum !
