je suis en pleine réflexion de domotique dans ma maison, achetée il y a quelques mois.
La construction étant existante, je ne peux pas tout domotiser. J’ai acces aux gaines et à la plupart des boites de dérivation, donc je peux retirer quelques fils dans les gaines existantes si nécessaires, mais ça s’arrete là.
Une extension de la maison est en cours, au dessus des garages, et là je peux faire ce que je veux.
pour résumer :
Volets roulant :
Acteullement 8 VR dans la maison existantes. Ce sont des VR profalux en radio 868MHz… le protocol profalux n’est pas ouvert (d’après mes lectures), donc la seule façon de les domotiser est de passer par les entrées dispo sur chaque télécommande… soit 8 télécvommandes à acheter car je veux garder mes télécommandes locales), et 16 sorties necessaires. les X-4VR ne sont donc pas utilisable dans ce cas
→ 16 sorties
dans l’extension ce seront 3 velux, en 24Vdc… la aussi, les X-4VR ne sont pas utilisable. il faut utilser 2 relais NO+NF pour faire l’inversion de polarité.
→ 6 sorties + 6 entrées
une autre extension est prévue, avec aussi 1 ou 2 VR velux
->2 à 4 sorties + 2 à 4 entrées
Garage/portail
3 portes de garage et un portail, mais l’inconvinient de ces automatismes, c’est qu’il n’y a qu’une entrée pour faire ouverture et fermeture. Ca ne me plait pas vraiment, car j’aimerai avec une commande « tout fermer ».
je peux aussi faire comme les VR : canibaliser des telecommandes en parametrant un bouton pour l’ouverture et un bouton pour la fermeture.
→ 4 à 8 sorties
Chauffage :
au Rdc, c’est un chauffage au sol avec un chaudiere électrique (pour le moment). Elle a son propre programmateur, mais je vais quand meme regarder ce qui est faisaible pour la piloter un peu depuis un automate.
L’etage et les SdB, ce sont des chauffages électrique : actuellement 2 seches serviettes et 3 chauffages. Avec l’extension 1 il y aura un 3ème seche serviette et un quatrième chauffage. L’extension 2 en approtera un 5ème.
→ 8 fils pilotes + ??? pour la chaudière.
Cepandant, dans toute l’ancienne partie, les fils pilotes ne sont pas tirés. Soit je les ajoute, soit je fais ce qui est impemssable normativement parlant : je me sers du fil de terre (pas taper svp)
je souhaite faire aussi du dimmer dans mon salon (beaucoup de spots LED), piloter 2 ou 3 autres éléments, une future piscine, suivi production photovoltaique (en revente)… et certainement d’autre choses dont je n’ai pas encore pensé.
→ 1 X-DIMMER, 1 ED, peut-etre 1 X-PWM, peut-etre 1 X-24D histoire d’avoir de la marge, vu que les entrée des X-8R ne sont pas scénarisable, …
ce qui donne :
- 1 x IPX800 V4
- 1 x ECODEVICE
- 3 x X-8R
- 1 x X-DIMMER
- 2 x X-4FP
- 1 x X-DISPLAY (voir plus…)
en option : - 1 x X-24D
- 1 x X-PWM
Je n’ai pas beaucoup de question pour le moment, mais toutes remarques seront utiles.
