Je viens de découvrir … qu’il y a un accès direct de l’extérieur vers ma page ipx. Donc j’ai activé la protection admin et user . J’ai donc transformé admin en adminmoi et user en usermoi plus un code. Mon problème c’est que maintenant il me demande ce nom ce code à chaque connexion… l’adresse que je pointe en interne est de ce type: https://192.168.1.150/user/index2.htm et en externe : http://123.123.12.123:82/user/index2.htm . J’ ai une free box. Comment écrire le nom et le code dans la ligne du lien? Merci de vos lumières. Philippe
Bonjour philippearchi
Si je dit pas de bêtise comme ça :
http://nom utilisateur:mot de passe@l’adresse ip:port
Bonjour, je vais tester cela. Merci
Si vous avez une Freebox, le mieux pour sécuriser votre architecture est d’utiliser le serveur VPN qui est intégré (de préférence celui OpenVPN) puis d’utiliser un client VPN pour vous connecter depuis l’extérieur. Sur Android, OpenVPN for Android marche très bien.
Ainsi vous seul pouvez vous connecter depuis l’extérieur et cela fait comme si vous étiez connecté en réseau local. Du coup, vous pouvez vous passer du login et du mdp d’accès à votre IPX, au moins sur le User si vous voulez quand même garder une sécurité sur le mode admin.
Vous trouverez quelques infos complémentaires sur ce post.
Bien cdlt.
Pat
pour compléter les propos de @PatLeHibou, vous trouverez plus d’informations dans ce wiki
Bonjour à tous.
merci de votre aide, mais pour l’instant :
https://utilisateurmoi:motdepasse@192.168.1.150/user/index2.htm
ne fonctionne pas. Il me demande quand même de m’identifier…
pour le vpn, je doit etre bête… j’ai bien configuré un VPN pour la freebox.
Apres je ne comprend pas comment , avec quel navigateur, application, je dois faire pour taper mon ip externe pour acceder à mon ipx…
Sur mon iphone j’ai bien VPN.
Comment, avec Safari, utiliser le VPN et taper mon ip ?
ou faut il une application ?
Philippe
Quand vous répondez, prenez la précaution, soit de répondre au message directement, soit de citer la ou les personnes par leur pseudo pour que l’on soit notifié de votre question, que je viens de voir « par accident »…
Dans la configuration du VPN de la FreeBox, vous avez un fichier de configuration à télécharger (petite icône de disquette en regard du nom du compte) :
Vous devez ensuite passer ce fichier sur votre iPhone et le faire ouvrir par votre client OpenVPN sur celui-ci. Je ne saurai trop vous guider car je suis passé à Android depuis pas mal d’années maintenant. Mais j’imagine que de le passer par mail puis d’essayer d’ouvrir la pièce jointe proposera de le faire avec votre client OpenVPN/iOS.
Pour établir la connexion, vous devrez entrer l’identifiant et le mot de passe que vous aurez déclaré dans les Utilisateurs de votre configuration OpenVPN FreeBox. Vous devriez pouvoir les mémoriser dans votre iPhone.
Attention à avoir un mot de passe complexe et bien secret car toute personne qui arriverait à récupérer le fichier de configuration et qui trouverait votre identifiant et votre mot de passe pourrait se connecter sur votre réseau !
Une fois la connexion établie, Safari vous permettra de vous connecter à votre IPX, comme à la maison…
Bonne mise en oeuvre.
Pat
Bonjour @philippearchi
Pour les accès distants à votre ipx800, vous trouverez un wiki complet qui devrait vous aider.
Pour les mots de passe, la question ayant été posée par ailleurs , je vous invite à faire une petite recherche sur le forum.
Bonjour philippearchi pourriez vous svp me dire a quoi correspondait http://123.123.12.123:82
Je suis en freebox delta et j’ai toutes les peines du monde a accéder depuis l’extérieur a la page de mon IPX
Du coup si je pouvait reproduire ce que vous aviez observé ce serait bien pratique pour moi
Merci beaucoup
C’est l’adresse ip externe de ta box. tu la trouve dans ton espace abonné Freebox.
IPX 000 Doc2.pdf (62,8 Ko)
Merci beaucoup pour la reponse, je trouvais l IP bizarre (je n’avais pas realisé que vous aviez masqué votre IP) Pourriez vous svp me dire si vous etes en Freebox delta ?
J’ai malheureusement essayé de taper l’ip suivit du port 80, cela ne marche pas
Même si vous allez y passer un peu de temps, je vous conseille de bien lire et comprendre ce tuto :
https://gce.ovh/wiki/index.php?title=Connexion_distante
L’accès à distance est important mais c’est aussi une potentielle GROSSE faille de sécurité. Il faut donc comprendre ce que l’on fait pour éviter des problèmes (imaginer quelqu’un de malintentionné avoir accès à la console admin de votre IPX ??!!! )
Bonne lecture !
Jon
C’est un bug reconnu sur la Freebox Delta.
Le serveur VPN ne fonctionne pas correctement si l’aggrégation 4G est activée.
En effet, il est possible de se connecter à la box depuis l’extérieur, mais impossible de parcourir le réseau local (donc d’accéder à l’ipx)
@co800, la solution que je vous ai envoyée en MP, consiste à désactiver l’aggrégation 4G, puis à redémarrer la box Delta pour que le serveur VPN refonctionne.
Bonjour et merci a vos 3 pour votre aide.
J’avais bien lu le wiki mais cela ne marchait pas.
Aujourd’hui j’ai juste voulu essayer de trouver l acces decrit par philippearchi sur mon navigateur apres avoir fait la connexion par le VPN cela n’a pas marché. Enfin j’ai voulu essayé par chrome, qui en etait resté a ma page de test d’hier et cela a marché avant meme que j’essaye de rentrer l ip publique.
Bref il y a quelque chose que je n’ai pas compris, mais ca marche merci
