Dans le cadre d’un projet, j’utilise l’IPX-800 V3 piloté par trame TCP/IP.
Je voudrais savoir s’il est (ou serait) possible de :
- Modifier la valeurs des compteurs (pour le ou les remettre a zéro).
- Avoir l’état de tout les Inputs (ou Outputs) à l’aide d’une commande.
- Modifier la valeur des temporisation des relais.
- Configurer le mode d’une entée digital (ON/OFF ou Switch).
- Configurer l’assignation d’une entrée à un ou plusieurs relais
(Par exemple commander les relais 1,2, 8 à l’aide de l’entré digital 3 : Conf311000001).
Merci.
