Il ne me manquait que l’IPX donc je vais pouvoir commencer mon installation
Petite question :
j’ai un doute sur la capacité des câbles cat5 à transmettre les alimentations électriques pour tous mes modules : XPSU20 → Switch EBX → IPXv5 → X8R Connect 1 → X8R Connect 2 → X-4VRv2 1 → X-4VRv2 2 → X-4VRv2 3 → X-4VRv2 4 → Ebx Connect → X8D …
Le bus EBX Powered transmet cette alimentation dans quelle limite ?
Merci.
pas facile de répondre à la question avec aussi peu d’infos (longueurs, câblage après le Switch,…)
Voici quelques éléments de réponse :
cat5 = 24 AWG = 0,2 mm2,
0,2 mm2 supporte 3A et 3A x 14,5V = 43,5W soit 2 fois ce que la X-PSU délivre.
On voit donc que tant que l’on reste sur des longueurs courtes, comme celles rencontrées dans un tableau, entre la X-PSU et le EBX Connect, il n’y a aucun souci.
comme vous a répondu @grocrabe, ce ne sera pas le câble réseau qui constituera une limite.
C’est la XPSU20. Additionnez la conso de chaque extension installée vous apportera la réponse.
Pour une plus grande souplesse, vous pouvez installer une XPSU20 dans chaque tableau.
pour ce tableau je reprends la préconisation de @fgtoul. Je mettrais une X-PSU parce qu’il y 4 X-4VR donc potentiellement 16 relais qui s’enclenchent en même temps. Gros appel de courant pour 20 m …
