Bonjour les commandes Led sont limitées à la V3 pas au X880
elles étaient à l’origine les commandes utilisées avant l’avenue des X880
GCE les à reconduites pour la compatibilité avec les api déjà en place
Edit c’est la commande RLY et non led donc la commande led marche sur V3 et X880 en entrées et sorties…
Bon, c’est les « / » au début des URL que j’avais oublié…
Sinon il y a moyen de communiquer avec la V3 via SSL pour ne pas faire transiter en clair les login/mdp ? Et bon, dans les scénarios, c’est sur le LAN (donc déjà pas bien !), mais via l’interface web de la V4, là c’est encore pire via les bouton de type « pilotage V3 »…
Si quelqu’un (ou un programme) écoute et intercepte ce qui se passe sur cette partie du réseau, les identifiants sont en clair (ou presque). Donc en cas de faille dans ton LAN, lors des échanges entre IPX ce sont des infos faciles à récupérer. Et pour le cas de la page web de la V4 depuis l’extérieur (borne wifi de la gare, boulot, …) c’est encore pire.
Alors oui, on peut mettre en place un VPN pour contourner le problème… Mais là ce n’est plus pour « monsieur tout-le-monde ».
Et on pourrait aussi se pencher sur la partie Identité du serveur contacté pour des installation plus « critiques »…
Je suis allé vérifier dans la doc les commandes « led ». Elles devraient pouvoir commander une sortie : …/leds.gci?led=x avec x le numéro de la sortie (0 à 31) pour une impulsion ou inversion selon le cas.
Pour les entrées, c’est la même syntaxe, mais avec x de 130 à 131
