Push et URL
Bonjour àtous,
je viens d’acquérir une carte IPX 800 et je désire exécuter une page asp via le changement d’état d’une entrée.
Est il possible de saisir une adresse comme celle - ci dans l’url
http://ipmonserveur:portduserveur/xxxxx.asp
que doit on mettre dans push url ?
Il n’y a pas une petite ame charitable qui a une idée sur la question ?
Vous devez configurer le port et l’IP de push dans l’IPX puis le chemin dans path.
Ensuite votre serveur doit récupérer le push et le traiter pour déclencher votre page asp.
patrick
Merci pour cette réponse mais quelle appli utiliser pour traiter le push ?
Vous pouvez utiliser une page en php pour récupérer les valeurs envoyées par l’IPX et les parser ou vous le souhaiter.
je n’ai pas bien compris l’explication lol
je pensais qu’il y avait des logiciels qui pouvaient recevoir la requete envoyé par la carte ipx800 et executer une action en fonction de la requete envoyée …
Pas simple mon affaire :wink:
