Je tente vainement depuis plusieurs jours de faire fonctionner le push depuis une ipx 800 pour activer une fonction de l’arduino yun. L’adresse est : http://192.168.200.1/arduino/alert/1
L’ipx a pour adresse 192.168.200.2 en statique.
J’ai beau retourner le problème dans tous les sens, ça ne marche pas. Mais appeler la même adresse avec un navigateur ou même avec curl fonctionne très bien.
Où est le problème? Erreur de config? Bug?
Un peu d’aide et d’explications ne serait pas du luxe.
Enfin, je précise que j’aideja configuré une autre ipx pour des push avec pushing box et il fonctionnent…
Visiblement le push de l’IPX semble fonctionner, du coup le problème ne viendrait-il pas du côté Arduino ? Moi ce qui me surprend c’est l’adresse que vous indiquez : ce n’est pas un script, pas une fonction, bref pas un fichier, c’est un répertoire. En norme HTML, ça revient à appeler l’adresse http://192.168.200.1/arduino/alert/1/index.htm ou index.html ou index.php. Si aucun de ces 3 fichiers n’existent dans votre répertoire 1, alors il est logique que ça plante.
Vous dites que cette adresse tapée dans un navigateur, ça fonctionne : pouvez-vous nous dire comment réagit justement votre navigateur ? Il charge une page ? Si oui laquelle ? Il renvoie un code HTTP ?
En fait, l’arduino agit à un niveau plus bas. L’arduino reçoit la chaine /alert/2 et s’en sert pour savoir quoi faire (ici allumer une led). Un navigateur allume la led en question (avec reponse http 200 soit tout va bien).
Le plus etrange dans l’histoire est que je reçois des push lorsque je fais le reglage pour un envoi à intervalles régulier. Mais pas pour un entree et pour un push on events.
Bizarre non ?
Je vais aller regarder les logs du server http de l’arduino.
