PUSH UDP Valeur Compteur $CXX IPX800V4
J’essaye d’envoyer des push UDP avec l’IPX800V4 vers une machine linux et je n’arrive pas a recupérer la valeur des compteurs en utilisant l’étiquette $CXX
PUSH
Retour
Je recois le texte $C02 mais pas la valeur du compteur 2.
Ma syntaxe est-t-elle correcte ou y-a-t-il un probleme pour envoyer des valeurs via PUSH UDP ?
peut-être faut-il enlever le « : » après le numéro du port ?
Je pense que la syntaxe est $C2 et non $C02.
Merci pour vos réponses.
Apparement pas une question de syntaxe ni de port « 9220: »
avec $C2 au mlieu de &C02
root@GL-AR300M:~# nc -l -u -p 9220
$C2
de plus avec un GET il y a bien interprétation de l’étiquette et retour de la valeur de C2 = 225674
root@GL-AR300M:~# nc -l -p 9220
GET 225674 HTTP/1.0
Host: 192.168.8.1
Connection: close
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,/;q=0.8
Il semble que les étiquettes $ ne sont pas applicables dans les PUSH UDP…
