Michamps4b propose un service de suivi consommation en ligne.
Ce service est gratuit et est compatible avec l’écodevices.
Je n’ai fait que quelques tests, n’hésitez pas à me faire part de vos impressions.
Voici une capture d’écran de la config sur l’ecodevices pour l’envoi des heures creuses et heures pleines. (pour les autres abonnements il suffit de changer les étiquettes).
bonjour petit compte rendu sur le produit
il est intéressant dans le sens ou il évalue votre conso sur 24 heures, au mois et à l’année avec comme référence votre conso instantané suivant les relevés reçu
j’ai pris le minimum 3 euros (pour un an) pour avoir le graphique ci dessous
Didierm
= Index du compteur d’électricité Jour
= Index du compteur d’électricité de Nuit
= Index du compteur de production
= Index du compteur de chauffage exclusif
= Index du compteur d’eau
= Index du compteur de gaz
= Quantité en Pellets (en Kg) NOUVEAU
donc la commande pour un compteur à impulsion sera
Merci Didier pour ce retour tardif. Je n’ai pas trouvé de chauffe-eau dans la liste alors je pensais utiliser PACA :
[quote]PACC = Pompe à chaleur chauffage
PACA = Pompe à chaleur eau chaude sanitair
[/quote]
Cela fonctionne déjà pour la partie Téléinformation EDF avec ces valeurs :
[quote]CEN=$T105&CEJ=$T10
[/quote]
Ce que je cherche c’est un tableau des variables de l’ED à utiliser dans la case Notifications globales afin de connaître poster les valeurs recueillies par l’ED. Dans mon cas, je souhaite poster la valeur des 2 entrées compteurs à impulsions vers michamps4b.
Donc je vais utiliser $C1 et $C2 et voir si cela fonctionne
Ludovic
J’ai tenté et cela ne fonctionne pas. Lorsque j’envoie la valeur PACA (Pompe à chaleur eau chaude sanitaire) du compteur à impulsion le relevé n’apparaît plus sur michamps4b. Je ne sais pas d’où vient le problème. Une idée ?
Bonjour Ludovic,je fais également des tests
si on ajout des valeurs à l’envoi des CEJ et CEN effectivement cela bloque le traitement
l’indice PACA pour moi ne peut pas marcher
je suis en test avec sur un m2m dédié sur
/importdata.php?LOGIN=xxxxx&PWD=xxxxx&CEC=$C1&EAU=$C2
pour le moment je traite en manuel la partie pompe à chaleur (chauffage et eau chaude)
Bonjour petit retour de mes conso
on peut voir que sur mes conso général le chauffage et l’eau chaude représentent les deux tiers de mon estimation
et sur ces deux tiers le chauffage représente 65% de la conso
eh oui au chauffe encore en Normandie grrrr…
bonjour, je déterre se topic, car il est interressant. Je viens de connecter mon Eco-device a michamps4b, cependant, j’ai un souci, avant j’entrais manuellement les valeurs, en KWh. Mes nouvelles valeurs envoyées avec T105 et T106 sont en Wh, voir image. Avez vous une solution qui résoudrait se petit souci? Merci a tous.
