Je cherche à envoyer une commande vers une IPX800 avec Login depuis PushingBox, quelqu’un as-il déjà réussi?
Mon Besoin: Camera IP => detection mouvement => mail vers Pushingbox => commande vers IPX relais Lumière.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Déjà il faut que votre IPX800 soit « accessible » depuis internet : est-ce le cas ?
Bonjour il vous faut une adresse publique fixe ou un domaine
en ajoutant un service url c’est simple
ensuite dans le scénario que va envoyer votre cam il faut dans la config Pushingbox intégrer votre mail et votre cde http
ps pour une ipx sécurisé il faut adapter votre cde comme ceci
http://user:password@IPX800:port/preset.htm?led1=1
Merci pour vos réponses. Oui mon IPX est bien connectée avec IP fixe FREE. Imperihome fonctionne parfaitement en 3G.
Ma commande est bonne car fonctionne bien avec Chrome
http://xxx:angry:xx@monIP:port/preset.htm?set30=1
Mais Pushingbox ne veut rien savoir, j’avais bien testé comme présenté ci dessus, je viens de re-tester mais toujours rien. Je ne comprends pas ou ça bloque!!! J’ai aussi testé sans Login sur l’IPX, Idem!
@didierm, vous me confirmez que votre test est positif?
Merci a vous.
Bonjour oui ma commande marche sans soucis
vous devez depuis la cam envoyé un scénario pushingbox et dans la config de votre scénario (sur l’intreface comme présenter paramétrer votre mail, push et commande URL)
dans mon test ipx sur changement d’une entrée envoi le scénario pushingbox
ce scénario m’envoi le push associé et la commande URL passe ma VMC en grande vitesse
Bonjours a vous tous je vous savoir si quelqu’un a deja essayer d utiliser le mini serveur imperihome (TTS) avec l ipx V3 et si oui comment il ou elle a configurer le push settings.
