Bonjour @grocrabe,
Je trouve tes interfaces intéressantes mais je ne suis pas sûr de comprendre. Il me semblait que l’IPX ne pouvait avoir que 56 entrées digitale. Et dans ton tableau je ne vois qu’un seul IPX.
Comment fait tu pour avoir 76 entrée digitale ?
Si jamais tu as détaillé ces interfaces sur d’autre poste, je suis également intéressé pour en savoir plus.
j’ai 15 VR ça fait 30 entrées
7 canaux de X-Dimmer, 7 de plus
2 X-8R, 16 de plus
le reste est réparti entre l’IPX (6) et un X-24D (16) pour la commande de 12 canaux de X-PWM et le monitoring de détecteurs. Le reste est en attente pour la suite
Mes interfaces faisant concurrence au X-8D tu comprendras que je n’en dirais pas plus, même en MP…
Merci pour ta réponse, je n’avais pas pensé aux autres modules que les X-24D
Je comprend mieux toutes ces entrées.
Mais pour être bien sûr, on est d’accord que en entrée, tu as une tension, et en sortie un contact sec ?
Le X-8D, lui, communique directement avec l’IPX ?
Bonjour grocrabe,
vue la photo,à gauche de ta boite de dérivation jaune sur lequel reposé tes plans je pensais qu’il y avait une porte en verre venant fermer ton armoire.
Les plastrons et la signalétique complètent le travail réalisé et font un ensemble fini.
Beau travail.
Quelle est la référence de cette armoire indus stp?
Aussi, c’était plus pratique pour toi de mettre aussi les switch dans cette armoire? tu as tout de même un autre coffret « VDI » avec la box internet, le serveur de fichiers etc?
J’hésite pour le moment à mettre 2 tableaux pragma de 6R 24M, un dédié BT et l’autre TBT.
Ce qui est embêtant, c’est que tu dois forcément séparer les circuits au niveau du X8-R à part si tu passes par des relais finder ou autres…
De tête l’armoire est une Schneider Electric (achetée sur le BC).
A terme la Freebox (disque dur intégré) et les 2 HD externes viendront à coté du switch.
Dans la partie domotique il y aura forcément de la BT (VR, éclairages et prises commandés,…) ce qui n’est pas un problème si on respecte quelques règles.
Donc une seule armoire ou 2 tableaux c’est une question de goût, de taille de l’installation ou de place.
Le fait d’utiliser des tableaux avec 15 cm entre rails (au lieu des 12,5 cm habituels) aide à faire en sorte que ça se passe bien.
effectivement, je suis plus orienté 2 tableaux. Toutefois, quel que soit la solution, sur les pragma, je n’ai pas trouvé d’accessoires pour fixer 2 goulottes entre les rails
Il va falloir adapter je pense.
J’ai vu que tu avais mis tes borniers sur le rail du bas. Tu pars dans un faux plancher après?
J’ai des gaines qui vont partir en faux plancher et d’autres dans les combles. Penses-tu qu’il est plus intelligent de mettre les borniers en bas pour le faux-plancher et en haut pour les combles?
Je dois absolument finir le tableau avant le déménagement et donc tout pré-câbler sur borniers.
Merci d’avance
Bonjour, je suis Dane et je me lance dans la domotique avec GCE avec pour objectif de contrôler mes futurs VR ainsi que des radiateurs electriques, l’éclairage extérieur, quelques prises, etc… Rénovation de la SDB et aménagement de l’étage. Nous aurons sans doute l’occasion d’en parler.
J’ai pas mal parcouru le forum et les wikis mais comme j’ai mis du temps à commencer, je me mélange peut-être un peu les pinceaux.
Bref, ma question est liée à ce schéma :
Le cable qui arrive au X-Dimmer est relié au Gnd mais les 8 fils sont déjà connectés. Est-ce possible ? Et ce même Gnd est relié à la borne « - » 12V du X-4VR.
Y-a-t-il une erreur dans le schéma ou alors je n’ai rien compris ?
En fait les fils de Gnd ne sont pas connectés au câble du X-Dimmer, c’est une illusion due au fait que les fils sont noirs et la gaine thermo aussi.
Pour éviter ceci, j’ai légèrement modifié le schéma.
Bonsoir, je me pose un question complémentaire il me semble avoir lu des post sur le sujet.
Faut il connecter l ensemble des GND ainsi que tt les ( - ) du 12Vdc ensemble ?
Je reprends mon installation domotique après quelques mois de pause et après une première passe sur le câblage BT, je vais passer au tableau domotique.
J’envisage de partir sur un modèle XL3 160 en 4 ou 5 rangées comme plusieurs membres l’on conseillé notamment pour son entraxe de 150 entre rails DIN. Mais quand je vois vos tableaux et le nombre de câbles à passer, je me demande si tout rentrera. Ce tableau ne se fixe pas sur une goulotte comme un Drivia. Il est directement fixé au mur.
Ce genre de tableau est il suffisant pour pouvoir faire passer l’ensemble des câbles BT et TBT dans le tableau ou faut il envisager une goulotte exterieure qui transite le long du tableau comme l’a fait Kytrix pour plus d’aisance ?
Bonjour grocrabe,
Pour la TBT, ça veut dire que tes arrivées RJ se terminent sur le bornier TBT et que tu repars avec d’autres câbles RJ (souples? ) vers les entrées des modules ?
Merci grocrabe.
Effectivement j’avais vu ça dans le wiki. Je pensais qu’il ne fallait pas interrompre les câbles RJ et qu’il était préférable qu’ils arrivent directement sous les modules au niveau des entrées pour limiter les « pertes » dues à la nécessité d’enlever le blindage.
Je suppose que l’avantage d’utiliser un bornier TBT c’est pour faciliter l’agencement comme pour le bornier BT ?
Dans mon cas, j’ai tous les câbles (BT et TBT) qui arrivent par le haut. L’utilisation du bornier TBT peut être intéressante même s’il faut prévoir plus de place dans le tableau. Ca veut dire que dans ce cas, les câbles RJ seront regroupés à droite pour descendre en bas du tableau sur le bornier pour ensuite être redistribués. Le fait de repartir du bornier quasi à la verticale ne risque pas de provoquer des croisements avec la BT ?
Et sinon, en rapport avec la question d’Alex concernant tes embouts, tu disais utiliser du câble RJ rigide. Je me demandais ce qu’apportaient les embouts à sertir dans ce cas ?
@grocrabe: merci pour ta réponse. Effectivement, j’ai commencé à câbler des BP en cat6 et le fil bien que rigide est relativement fin. Avec le système auto des appareillages (Dooxie en l’occurrence) et en appuyant sur les bornes, le fil rentre sans effort mais je me demande si dans le temps la pression du « clip » ne risque pas de casser le fil. C’est valable dans le tableau du coup avec les modules bien que le serrage puisse être contrôlé par la vis.
Peux tu me dire quels embouts tu utilises stp ? (diamètre et longueur) J’ai vu qu’il y avait plusieurs longueurs et je me demandais laquelle serait la plus adaptée pour utiliser dans les BP et sur les modules de l’IPX.
Dans ce post, il est aussi question de goulottes pour faciliter l’agencement des câbles dans ces différents tableaux. Certains constructeurs proposent des goulottes avec leurs tableaux mais d’autres pas.
DrGeek a trouvé des goulottes chez PhoenixContact pour son tableau Hager.
Est ce que ce genre de goulotte est standard ? Je pensais partir sur les XL3 160 mais je n’ai pas l’impression que Legrand propose des goulottes pour cette gamme.Je n’ai trouvé que les supports de goulottes.
je n’ai pas utilisé d’embout dans les appareillages muraux, partant du principe que c’est une pince et que l’appareillage ne bougera pas. Pour l’instant (1 an) pas de soucis.
Pour les bornes à vis des modules GCE et des borniers j’ai utilisé des embouts standards de 1,5 mm2 posés à la pince autoréglable, là aussi, à ce jour, pas de problèmes.
Top! Merci pour la ref Lina. J’ai cherché dans les accessoires XL3 160 pensant que les goulottes étaient liées à un modèle de tableau
Par contre pour les embouts 1,5mm2 c’est bien pour la partie BT des modules ?
Je n’ai pas précisé ma question mais je pensais aux embouts à sertir sur les conducteurs du câble RJ. J’ai du câble réseau rigide awg23. J’imagine qu’il faut du 0,25mm² en embout à sertir pour ce genre de câble ?
En tous cas, merci pour ton aide et ta réactivité, de même que pour celle de la communauté. Ce forum est vraiment une mine d’informations
