Salut j’ai une question et vous soulevez une photographes avec la question
j’ai posé la question par mail à GCE il y a qq semaines :
pour le voyant en bas à gauche : il reste allumé sur l’extension (X880) qui a reçu le dernier ordre d’action sur un relais
donc dès que tu passeras un ordre vers le relais d’un autre module, le voyant s’éteindra -
pour les 2 voyants du connecteur RJ45 : ils passent en fixe si tu es connecté au serveur web de l’IPX
pour le voyant en haut à droite : je n’ai pas posé la question, mais j’imagine qu’il correspond à la présence 12VDC
valable soit par le bus soit par raccordement externe direct sur le X880 : pour moi, allumé dans les deux cas
… au final j’ai raccordé tous mes X880 directement avec mon alim 12VDC : GCE indique que le gestionnaire de bus a un limiteur de courant à 1A, ce qui peut être gênant si vous activez tous vos relais avec plusieurs X880
… et j’ai poussé mon alim à 13VDC
A+
Désolé j’ai oublié de vous dire que j’ai passé le 3.05.42 dev
je suis en 3.05.42 aussi
cdlt
