Après lecture du forum, j’ai 2 questions sur la mise en œuvre de l’IPX800:
Sorties relais IPX800 : je commande des circuits d’environ 10 spots LED GU10 (de puissance 5W chacun). On conseille partout de protéger les relais de l’IPX800 avec un contacteur intermédiaire. Auriez-vous un modèle à conseiller ?
Entrées digitales IPX800 : je possède des détecteurs de mouvement OPTEX dont la sortie alarme fournit du 28V en mode normalement fermé (ouverture du circuit à la détection, donc la tension tombe à 0V je présume). Aussi, les entrées de l’IPX800 ne pouvant être mise sous tension, je dois y ajouter un relais intermédiaire au niveau du tableau. Auriez-vous un modèle à conseiller ? Est-ce que les entrées pourront détecter les chutes de tensions et les interpréter comme un changement d’état ?
Ou alors, pour éviter de mettre des relais, on m’a conseillé de passer par un X-8D qui lui accepte de la tension au niveau de ses entrées « optocouplées ». Savez-vous si cela marcherait en connexion directe et si les entrées savent détecter une chute de tension ?
Pour les entrées digitales : donnez-nous la ref des détecteurs. La tension de 28 V est inhabituelle…
Si elle est réelle, elle excède ce que supporte un X-8D.
Bonjour Mart1,
j’ai une lecture un peu différente.
Je pense qu’il s’agit d’un contacte sec dont les caractéristiques maximum sont 28 VDC et 0,1 A.
Tu peux vérifier facilement en mettant un voltmètre DC sur les bornes d’alarme. Tu ne devrais avoir aucune tension, alarme ou pas.
Par contre si tu mets le controleur en position ohmmètre tu auras un contact sans alarme et pas de résistance en cas d’alarme.
Si les test sont concluant, il est directement interfaçable avec l’IPX.
Comme c’est un circuit NC tu mets comme événement dans ton scénario : NON ED.
