Radiateur sans fil pilote et X-8R
Tous mes voeux pour cette nouvelle année et que ce forum continue à s’enrichir.
Je possède un radiateur 2000W qui ne possède pas de fil pilote. Est-il possible de le connecter sur un relai d’une X-8R ?
Je pense utiliser les données d’un X-THL pour gérer le fonctionnement de ce radiateur.
Merci pour vos conseils.
Pour de type de puissance, c’est juste… Il faudrait plutôt passer par un relais de puissance, lui même contrôlé par le X-8R
Merci makaxou,
et est-ce que vous pouvez m’en conseiller un ?
Idéalement, il faut rester dans la marque de votre tableau électrique (mais ce n’est pas obligatoire). Il faut un contacteur qui supporte la puissance du disjoncteur de protection de tête (si disjoncteur du convecteur = 16A, prendre un contacteur 16A minimum). Aussi, en fonction du type de déclencheur (12v, 24v ou 230v), il faudra une protection pour la ligne de commande si 230v (en général un disjoncteur 2A est utilisé). Il y a plusieurs schéma de câblage Sur le wiki GCE très utiles et très complets
merci je vais consulter le wiki.
sinon vous avez une autre possibilité c’est de mettre un boitier fil pilote a coté de votre radiateur.
su le bon coin vous pouvez facilement trouver des radiateur électrique de base et vous demonter la partie electronique, vous l’adapter sur votre radiateur et hop vous avez un radiateur fil pilote.
un peu de bricolage et pour 0 euro car j’en ai trouver qui les donne.
cela demande un peu de travail mais les possibilité seront plus grande.
Bonjour Korsan,
effectivement la solution est élégante mais à réserver à quelqu’un qui sait ce qu’il fait.
En cas de départ d’incendie, un radiateur bricolé sera un problème.
Sinon il reste la solution de changer le radiateur.
oui effectivement la solution de korsan est astucieuse :stuck_out_tongue:
et en effet pourquoi pas changer de radiateur, malheureusement les radiateurs un peu design sont vendus sans thermostat.
merci à tous
bonne journée.
