Bonjour à tous
J’ai acquis depuis peu un ipx800v2 pour piloter mon chauffage a distance application classique je pense pour ce genre de système et je me heurte au fonctionnement des entrées analogiques et de leur association à une sortie relais: la valeur de la sonde n étant pas stable cela fait battre le relais au moment du changement de seuil configurer un hytérésis ne change rien car les relais semble fonctionner en mono stable quoi qu’ il arrive
Y a t il une solution pour résoudre ce probleme ? merci d 'avance
Daniel
Mettez 1° d’ecart en low et mid.
merci pour votre réponse mais il y a 3 seuils sur ipx800V2 et on entre des valeurs entre 0 et 1024 une unité corespond a 0.3° si j ai bien compris votre réponse je met par exemple
en low 213 (18.65°) relais on
en mid 217 relais OFF
en max 217 ou + relais off
a quoi sert le 3 eme seuil max?
Si vous etes en mode thermistat il faut entrer la meme valeur pour mid et max…
Merci beaucoup ça marche super bien
j’avais fait l’erreur de faire ce systeme mais entre mid et max et la ca ne marche pas !
il faut impérativement que l’ecart de niveau soit fait sur le niveau low et mid
