Bonjour à tout le monde,
je disposer d’un ipx800 v4 et je souhaiterais pouvoir envoyer la commande http suivante,lors d’un declenchement d’une entrée. http://192.168.1.110/axis-cgi/io/output.cgi?action=1:\
qui me permet de déclencher la sortie 1 d’un encodeur Axis q7401 .Auriez vous une suggestion?
Au même temps , je souhaiterais aussi pouvoir récupérer l’etat des entrée du meme encodeur axis, : pour information, l’encodeur peux envoyer des notification http vers le IPX800, mais comment faire pour les exploiter ??
Je vous suggère de vous reporter cette section du wiki et celle ci
Pour faire cela vous devez paramétrer un push ds la v4.
Pour recevoir le retour d’état vous devez recevoir un push de votre équipement qui va mettre à jour une variable virtuelle (entrée ou sortie) et il ne restera plus qu’à l’afficher sur votre dashboard
Rebonjour
dans le v4 je peux effectivement creer un serveur push ,mais quand je veux creer un scenario pour declencher une sortie virtuelle, malheuresement je ne peux pas choisir les notification push comme source, mais seulement comme destination…
Que cherchez vous à faire?
Lorsque votre équipement push sur la v4 il met à jour directement la variable virtuelle… vous n’avez pas besoin de scénario pour la mettre à jour…
Vous pouvez utiliser un scénario du type
Var virtuelle
On change
Action…
rebonjour
j’ai un encodeur axis q7401, dont je veux transmettre l’etat d’une entree à mon ipx v4.
sur mon encodeur je peux envoyer des notification en tcp ( il recconait le ipx comme destinataire , mais quel commande faut il envoyer , j’essayé avec une commande api, sans result ) ou on peux envoyer en http ( il reconnait le ipx ,mais ensuite quel info envoyer )?Merci
