Il faut que tu différencies l’alimentation de tes vannes et l’alimentation de l’IPX.
Les 12V de l’IPX servent à faire fonctionner le système de l’IPX et donc à faire SEULEMENT bouger les relais.
Le relais, au final, ce ne sont que des contacts, des interrupteurs en quelque sorte. Donc, c’est comme pour une lumière; Tu fais passer du 230V dedans et la lumière s’allume. Mais pour qu’elle s’allume, il faut bouger l’interrupteur.
Pour tes vannes, imagine que ce sont des lumières qui fonctionnent avec du 24V. C’est pareil, le 24V arrive à l’interrupteur (qui est le relais de l’IPX) et part ensuite sur la vanne. En fermant le relais de l’IPX, la vanne reçoit le 24V et elle s’ouvre.
En fait l’IPX800 est une carte relais, dans un relais il n’y a pas de tension, l’alimentation 24V est nécessaire pour tes EV uniquement,
Quand le relais va coller, il va faire transiter le +24V du com au NO ou au NF selon le cablage
Pour ce qui est de l’alimentation de l’IPX800 il faut l’alimenter avec du 12V pas plus, c’est pourquoi tu aura besoin de 2 alimentation ( une pour tes EV en 24V et une pour ton IPX en 12V )
EDIT : je viens a peine de voir la réponse de fatal25, bref c’est plus ou moins la même explication, renseigne toi bien sur le fonctionnement d’un relais.
En principe pour le câblage des EV 24Vac on prend du 0,75mm², c’est suffisant. Il existe d’ailleurs un câbles étanche spécifique contenant 7 conducteurs de 0,75mm². Il comporte un commun pour le neutre et 6 fils numérotés pour les EV.
Personnellement j’ai réalisé l’alimentation 24Vac des électrovannes avec un transformateur de marque COMATEC Référence 79339 - Input 22O V - Output 24V 63 VA - TBD2 063 24 F8. Ce transformateur a l’avantage d’être clipsable sur un rail DIN, ce qui permet de l’intégrer dans un tableau électrique. A noter que j’ai prévu un disjoncteur de 2A qui protège chaque couple d’EV, par sécurité…
Important : A noter que pour éviter tout déclenchement intempestifs des EV en appuyant involontairement sur l’écran de l’iPhone (bonjour la note d’eau…), je commande la coupure de la phase alimentant le transfo COMATEC par un autre relais sur une carte V2. Il faut donc pour arroser activer le relais de la V2, puis chaque relais EV de la V3. Si vous automatisez avec les Timers, ne pas oublier d’ouvrir le relais du transfo durant le cumul de tous les temps d’arrosage que vous aurez programmés pour vos EV…
En ce qui concerne la sonde Gadéna, elle délivre en sortie du tout ou rien (sans potentiel). il est donc facile de la connecter à une des entrées de la V3 (1 des 2 fils à la masse et l’autre sur l’entrée. Il faut être patient pour le réglage du bouton de la sonde d’humidité et prévoir un arroseur ou goutteur près de celle-ci…
Si vous souhaiter déclencher vous-même l’arrosage lorsque la V3 vous enverra l’e-mail indiquant que l’entrée numérique est à « 0 » (donc sol sec), il n’y a rien d’autre à prévoir.
Par contre, si vous souhaitez automatiser totalement l’arrosage en prenant en compte le critère d’économie de l’eau, c’est beaucoup plus compliqué… Si c’était le cas, recontactez moi si vous le souhaitez.
@maxkcirtap : Excellent…je cherchais justement un transformateur pour intégrer dans mon tableau électrique… Est-ce que je peux également protéger la carte IPX800 par le disjonction de 2A et avoir ainsi:
Disj 2A ==> Transfom. 24V
==> EV x4
==> Alimentation 12V pour carte IPX
==> Carte IPX800.
J’aime bien l’idée d’avoir à déclencher d’abord l’alimentation des vannes, pour plus de sécurité. Voilà une idée que je vais peut-être retenir (si j’arrive à la mettre en place !!!)
@Jofrenchy : Pour ce qui est du cable, du cable téléphone est donc suffisant (à rajouter dans une gaine car enterré…)
Le câble téléphone n’est pas adapté pour faire passer de la puissance même si elle est faible.
L’isolant est aussi très faible. Un moindre court circuit peut vite arriver.
Prends du 0,75mm2 sous forme de câble en 2x0,75mm2 ça ira très bien
Je vous conseille plutôt de protéger, en amont, votre carte IPX 800 avec un disjoncteur séparé, car une EV a un courant d’appel qui varie suivant les modèles - anciens ou nouveaux - de 0,30A à 1 ampère pendant quelques secondes, alors que l’intensité de maintient est d’environ 0,19A. Attention donc au cumul des intensités, si vous allumiez plusieurs EV en même temps plus la carte IPX, cela risquerait de disjoncter avec pour conséquence l’arrêt de votre IPX…
Donc :
1 disjoncteur de 2A pour 2 solénoïdes d’EV
1 disjoncteur Pour la (les) carte(s) IPX
1 disjoncteur en amont de l’alimentation 24V~
Pour les EV, ne pas oublier de mettre en amont de votre alimentation d’eau une cartouche filtrante, afin d’éviter les dépôts des matières en suspension (sable etc.) que n’apprécient gère les membranes des EV… Voire 2 cartouches filtre + calcaire en suspension si vous avez un Th >30°.
Pour ma part, afin d’éviter à rajouter une cartouche filtrante j’ai acheter un pompe de surface avec filtre intégré, c’est un peu comme un moteur de piscine.
Si tu n’a pas encore acheter ta pompe regarde de ce coté là.
Sinon, pour le câble, oui il faut une gaine puis 4 câble de 1 paire chacun ( 0.75 mm à 1mm ) multi-brins ( pas de câble mono-brin style PPT ou autre ).
Oui dans certaine régions, entre 5 et 25 Th°,comme la Bretagne, les Pyrénées Atlantiques, en Normandie et bien sûr en Corse. J’en reviens et on comprend vite en se lavant les cheveux que l’eau est très douce …
Ici où j’habite (72), la dureté de l’eau oscille entre 35 et 40° Th… Très mauvais pour l’aquariophilie, les bassins d’agrément, les parois vitrées des douches et les EV -
[quote]Prends du 0,75mm2 sous forme de câble en 2x0,75mm2 ça ira très bie
[/quote]
Ok. J’ai tiré mes gaines cette AM… plus qu’à tirer les cables… J’ai regardé les cables 0,75m ils disent 12V faudrait pas du 24 V ?
[quote]Pour les EV, ne pas oublier de mettre en amont de votre alimentation d’eau une cartouche filtrante, afin d’éviter les dépôts des matières en suspension (sable etc.) que n’apprécient gère les membranes des EV… Voire 2 cartouches filtre + calcaire en suspension si vous avez un Th >30°
[/quote]
Th entre 30à 40 (Gard). Merci pour l’info des cartouches filtrantes. Mais cartouche à changer tous les combiens ?
[quote]Donc :
[/quote]
=> Ok
[quote]- 1 disjoncteur Pour la (les) carte(s) IPX
[/quote]
=> oui mais de combien d’Ampère ?
[quote]- 1 disjoncteur en amont de l’alimentation 24V
[/quote]
=> ok… pareille quel est l’Ampérage à respecter ?
Quel transformateur dois-je prendre pour qu’il me permette d’alimenter 4 à 6 EV ?
Comme je l’ai déjà dit je suis une belle bille côté électricité… et adepte du copier-coller !!!
Cela dit je fais pas le choses sans comprendre…
@krislec
D’une manière générale pour calculer l’intensité (courant en Ampères) vous pouvez appliquer la formule suivante, très simple :
I (en ampères) = Puissance (En Watts) / Tension (U en Volts).
Si l’on regarde les caractéristiques de l’alimentation pour la V3 vendue sur le site GCE on a : 12V - 5W
Donc : I=P/U
Soit : 5/12 = 0,416 Ampères de consommation pour 1 carte V3
Prévoyez un peu plus large, un disjoncteur de 2A ou alors des fusibles calibrés, mais qu’il faudra souder sur un CI… donc plus compliqué.
Par exemple, avec un disjoncteur de 2A vous pourrez donc protéger :
Si I=P/U > P=UxI
Soit P=12(V) x 2(A) = 24 Watts au maximum sous 12V. C’est une théorie bien sûr, car il faut rester en dessous de 24W afin d’éviter des déclenchements intempestifs…
Voilà, avec ces formule simples vous pouvez maintenant calculer le calibrage de vos disjoncteurs, en regardant sur les documentations des appareils à protéger, leur consommation, leur puissance et leur voltage. Pour les électrovannes, il vous suffit de cumuler la valeur des intensités (maximum) figurant sur la documentation produit et d’appliquer les formules ci-dessus.
Bon courage et bonne journée.
Le boîtier « FUSE » transforme du 230Vac en 24Vcc?
Si oui, comme montré sur le schéma, l’intensité demandée pour piloter ces électrovannes est faible.
Un disjoncteur 2A est adapté.
Bonjour je recherche une EV pouvant fonctionner à pression nul
J’ai une réserve d’eau de 1m3 surélevé de 50 cm (pression quasi nul et je souhaite mettre un EV pour realiser un arrosage par gravité mais apparament il faut minimum 1 bars pour les EV commercialise
Quelqu’un a t’il une expérience de montage semblable
le système serais en goutte à goutte ce qui risque de compliquer le fonctionnement
Mon souhait serai sans pompe surpresseur si possible
