Recu IPX800 v2 ce jour et déja deux questions :)
Bonsoir,j’ai reçu mes 2 IPX800v2 (super matos au passage) , pour le montage , la config, le dyndns tout est ok, je crois que ça va aller,
j’ai juste deux question, la première comment renommer les relais? car a distance relais 1,2,3,4… ça ne me dit pas ce que j’active et a la maison
je dois surveiller quelle pièce j’éclaire …
seconde question, j’ai placé un contacteur sur ma porte d’entrée et je ne parviens pas a configurer l’envoi de mail (il est bien coché dans input 1)
je suis sur gmail, je suppose que c’est smtp.gmail.com port 465 mais ça n’envoie rien du tout.
je vous remercie d’avance de m’éclairer (c’est le cas de le dire :smiley:slight_smile:
@bientôt
Dans la v2 vous devez éditer les pages HTML pour changer le nom des relais.
L’IPX800 V2 n’a pas le SSL donc inutile d’utiliser smtp.gmail.com
Vous pouvez faire vos éssais avec le serveur SMTP de GCE Electronics
smtp: smtp.gce-electronics.com
expéditeur: test@gce-electronics.com
pass: 123456
Ensuite il faudra utiliser un serveur SMTP qui accepte les connections sans SSL
Cdt,
Patrick
Bonjour,merci pour votre réponse,
pour l’édition html c’est ok, ca fonctionne bien et l’upload du .bin vers la carte est très rapide même a distance.
pour le mail je vais trouver une solution autre que gmail.
Maintenant, j’ai déja branché pas mal de trucs dessus mais je vais etre court niveau entrées analogiques (4)
est ce qu’une carte d’extension existe pour le V2?
si pas puis je connecter une seconde carte V2 et avoir une seule interface web reprenant les 16 relais?
merci d’avance pour vos réponses.
Eric
Sur la V3, les cartes d’extension comportent 8 entrées digitales et 8 sorties digitales.
Si vous avez besoin de + d’entrées ana, il vous faudra une nouvelle IPX.
désolé je voulais dire digitales :s
qu’est ce que je peux relier a la V2 ? extension ou seconde V2 ?
est ce que la v2 peut se relier a la v3?
Vous pouvez piloter la v2 avec la v3 et les extensions sont pour la v3.
Patrick
merci, je vois que vous êtes fermés a partir de demain,
si je commande une V3 aujourd’hui hui vous pouvez encore me l’envoyer avant les congés?
merci d’avance.
Tu peux toujours la commander chez…[modéré]
Dans la mesure ou nos produits sont distribués par plusieurs revendeurs
et afin de rester impartial, veuillez communiquer ce genre d’info en MP.
Merci :slight_smile:
Patrick
je vais faire ca, merci beaucoup pour les infos,
je suis désolé si mes questions paraissent bêtes mais je débute seulement dans
ce type d’installations va falloir que je m y habitue.
Vous pouvez la commander directement chez nous elle sera expédié demain…
Dans la mesure du possible c’est quand meme mieux de commander nos produits directement chez GCE Electronics.
Patrick
Ça répond à ta question Éric. Tu peux commander chez gce :slight_smile:
Oublie pas de prendre l’alim!
Re!
Bon mon installation avance, je n’ai finalement encore rien commandé mais préparé mon panier (chez GCE directement :smiley: )
je vais d’abord installer ma seconde ipx v2 si c’est trop scabreux je la revendrai pour une v3
je fais aussi le point sur ce qu’il me faut pour les capteurs crépu et sondes temp .
pour l’interface iphone j’ai concoté ceci: voir pièce jointe
si quelqu’un a mieux (ca m’étonnerais pas) j’aimerais l’avoir ou me donner
des conseils pour améliorer cette page un peu malade.
merci encore pour votre aide et service.
Eric
