Récupérer les informations d'un capteur thermique
Je cherche à recuperer les valeurs de température d’un paneau solaire pour la production d’eau chaude sanitaire. La regulation de la production pour l’ECS possede ses popres capteurs de temperature.
En d’autres temes comment récupérer les informations d’un capteur thermique alimentée par un autre appareil…
Bonsoir
Sous quelle forme est votre signal tension ou courant
Si c’est un 4 20 mA
Il y a moyen de prendre le courant pour traitement en analogique sur Ipx voir sujet capteur 4 20
Si il s’agit d’une tension donner la valeur de tension mini maxi
Si il s’agit du ptc 100 pas de solution pour ipx
Non plus si il s’agit d’un thermocouple
Vous pouvez également essayer d’intégrer un Tc 4012
Merci pour votre réponse rapide, il s’agit d’un thermocouple…
Installer une autre sonde est la solution que j’ai utilisé par défaut mais je voulais tout de même savoir si il existait une solution utilisant les capteurs existants.
Cordialement.
Bonjour il existe des interfaces mais cela coûtera toujours plus cher qu’on tc 4012
Moi dans mon activité professionnelle j utilise des barrière bpx Georgin
Il permettre l’acquisition de thermocouple ou ptc100 en entrée et sortie 4/20 mA ou tor
Cela coûte 500 euros un peu cher pour utilisation en domestique
