Réglage des entrées digitales sur X8R pour détecteur de mouvement Honeywell?
Je viens de connecter à l’une des extensions X8R de mon IPX800V4, plusieurs détecteurs de mouvements Honeywell DT8012F5. Ce ne sont pas exactement les mêmes que les détecteurs Honeywell IS312 vendus sur le site de GCE, mais ils fonctionnent de la même façon et ont les mêmes connectiques.
Lorsque je passe devant un détecteur, le contact est correctement envoyé à l’IPX qui change l’état de l’entrée digitale associée. Le problème, c’est que parfois, le détecteur ne libère pas l’entrée lorsqu’il n’y a plus de mouvement devant le détecteur. Le contact reste permanent…mais parfois aussi, ça marche…Il doit donc y avoir un réglage à faire sur les entrées digitales. Dans les réglages « sorties relais », il y a une notion d’appui long ou non sur les entrées virtuelles et de déla quand appui long est sélectionné. Quel est le bon réglage pour ces entrées digitales de X8R pour les détecteurs de mouvement filaire Honeywell? Appui long activé ou non? Délai de combien si appui long activé?
Merci de votre aide.
François
Bonjour fxlacombe,
piloter un X-8R avec un détecteur est complexe.
Déjà en quel mode est votre X-8R, mode BP ou mode inter?
Si il est en mode BP il attend une impulsion pour enclencher le relai et une autre impulsion pour déclencher le relai, ce qui n’est pas le fonctionnement souhaité du détecteur.
en mode inter, il suit l’état du détecteur, ie tant que le détecteur est enclenché, le relai est enclenché.
Dans ce cas c’est le délai réglé sur le détecteur qui fait loi.
A noter : on ne peut pas décider relai par relai si la commande est BP ou inter, c’est une configuration globale de l’extension.
Merci Groscrabe. Il faut donc que je passe mon X8R en mode Inter visiblement…et que je vois pour mettre ou non un délai long et le régler…Je vais tester cela. Merci.
