Reinitialisation usine IPX800 v3 et x-880
En vue d’une revente, je souhaite complètement réinitialiser mon IPX800 v3. J’ai tenté un hard reset (maintient du bouton reset, mise sous tension, puis redémarrage) mais cela ne semble pas fonctionner. Si certains paramètre on bien été réinitialisés (ex : mot de passe) d’autre n’ont pas changés (ex : nom des sorties).
Y-a-t-il une étape que j’ai oublié ?
Concernant les x-880, y-a-t-il quelques chose à réinitialiser ?
Bonjour JuTs,
pour le reset usine il faut garder le bouton enfoncé jusqu’à ce que les 2 leds du port RJ45 arrêtent de clignoter (11 fois).
Pour le X-880, rien à faire.
Parfait, merci
Et à propos des X-880, j’ai l’impression que l’une des deux que je possède est HS, quand je connecte celle qui fonctionne, la led s’allume brièvement en vert puis émet périodiquement un flash. Alors que dans le cas de la deuxième la led emet faiblement une lumière jaune. J’ai tenté de la connecter directement sur l’IPX (et non les deux x-880 chainé) pour écarter tout problème d’alimentation, mais ce n’est pas ça.
Je vais ouvrir un nouveau fil concernant le problème de l’X-880
