micht
Mai 28, 2019, 9:40
1
Bonjour, j’ai un problème qui m’a valu qqls soucis récemment.
Lorsque j’ai une coupure de courant et que le courant revient; les relais 7 et 8 s’enclenchent et s’arrête vu que j’ai programmé une Tempo.
A la limite rien de grave(quoi que); c’est l ouverture d’une porte.
Et chaque fois je retrouve la porte fermée. Grrr.
j’ai fais un branchement du type(vu sur le site(volet roulant)) que lorsque les deux relais sont fermés la porte se ferme.
Help me MI
je pense que la première chose à faire est de vérifier que ces relais ne sont pas commandés par des événements de scénarios ré activés par le retour du courant (sortie virtuelle,ED, Analog, …).
Pour cela, vous pouvez utiliser GCE Config Editor de @ZogStriP
micht
Mai 28, 2019, 9:55
3
Merci de votre réactivités; a ma connaissance , non…je n’ai rien dans se sens là, MI.
Bonjour micht,
si les relais 7 et 8 sont reliés à une/des entrées, voir si ce n’est pas un problème de parasite.
micht
Mai 28, 2019, 1:26
5
Parasites !! c’est lorsque je remets le courant, ces deux relais colle, et pas d’autres !!!
J’ai vérifié mes scénario et je ne vois pas…
à mon sens, vous devriez vérifier vos scénarios :
pouvez-vous nous en dire plus ?
micht
Mai 31, 2019, 7:00
7
Bonsoir c’est apparemment la cellule photo-électrique de l’extérieur qui a la mise sous tension me fait coller les relais…
j’ai contourné en y ajoutant une plage horaire…si une coupure arrive dans la journée, il ne se passe rien…
ma foi, seule solution…
merci de vos réponses MI
