je possède cette carte depuis plusieurs années avec la VMC, le chauffe eau sans problème.
Je pilote le poêle à granulés avec lun contact sec et un relais. ( Aucun problème depuis 1 an)
Cette année à la remise en route, j’ai du changer de sortie car celui ne fonctionne plus.
Après 2 jours d’utilisation, le nouveau relais ne fonctionne plus.
Une idée sur le problème afin d’éviter de cramer le reste ?
Merci d’avance.
Poêle à granulés Thermorossi Silent
Bonjour FRITSCH et bienvenue sur le forum,
comment est branché le poêle sur l’IPX? ma question est est-ce qu’il y a une entrée de commande ou est-ce que vous alimentez tout le poêle?
Juste une commande sur le contact sec du poêle pas sur l’alimentation générale.
Vous avez un schéma du poêle? Ou au moins le modèle?
C’est un Thermorossi PSILENT 8
Voila la carte CPU malheureusement en Italien
et vous avez branché l’IPX où?
Bonsoir FRITSCH,
il semble que vous soyez branché au bon endroit. Il faut bien un contact sec NO et quand on le ferme le poêle se met en route. Je ne vois donc rien qui puisse coller les relais de l’IPX.
Vous ne nous avez pas précisé si c’est une V3 ou V4.
Avez vous fait une mesure aux bornes des relais fautifs pour voir si ils sont bien collés?
Il s’agit d’une version 3
Je vais effectuer une mesure du relais.
Est il possible de le remplacer si jamais il est défectueux ?
Il faudra prévoir un retour en SAV, mais il faudrait aussi comprendre ce qui s’est passé…
