Autre question, est-il possible de déclencher une sortie relais du RT2 lors du passage en HC (par info TIC), ceci afin d’alimenter mon chauffe eau (le compteurest trop loin pas de "fil heures creuses vers la maison).
Bonjour vicking87,
le RT2 fonctionne comme l’IPX :
Dans le wiki il est dit que les étiquettes TIC sont utilisables en événements :
Par exemple, si vous souhaitez une alerte lorsque vous passer en heure creuse, il suffit de faire une comparaison sur l’étiquette « PTEC » et de rentrer le champ « HC ». Cette étiquette renvoyant « HC… » lorsque vous êtes en heure creuse
Bonjour et merci.
Donc lorsque le RT2 est informé du passage en HC par le compteur (évènement), je peux actionner le relais 1 du RT1 (action) !!
Vous trouverez un article dédié au pilotage d’un chauffe-eau dans le wiki.
Bonne lecture.
