Bonjour, je voudrais savoir si c’est possible de relier un contacteur ILS (interrupteur magnétique sur l’eco device. Je suppose que oui sur les entrées digitale ? que faut il mettre comme cable ?
Merci pour votre aide
Bonjour Xavax,
une paire torsadée blindée, avec blindage à la terre, comme sur l’IPX.
C’est un cable reseau ou simplement un cable coaxial ? Le blindage va sur GND et l’autre sur l’entrée digitale ?
Le cablage est identique à celui des entrées digitales sur IPX800.
Donc vous mettez le cable que vous voulez à condition qu’il soit blindé.
Evitez le coaxial. Les paires torsadées sont à privilégier.
ca existe des cables avec 1 paires blindés ? ou c’est automatiquement du cable reseau ? je n’ai pas d’ipx.
Et je trouve ca dommage d’utiliser un cable reseau pour n’utiliser qu’une seule paire. J’ai 2 portes de garage cote a cote et je voulais mettre un ILS pour controler l’etat de la porte. ca m’oblige donc a passer 2 cables.
vous pouvez amener 1 seul câble réseau et utiliser 2 paires (1 ils par porte), non ?
oui mais du coup je dois quand meme le denuder sur une grande distance (20cm) il ne restera plus que le blindage de la paire. ca ne gene pas ?
Je ne comprends mas votre probleme.
Vous pouvez couper le cable et le faire repartir vers l’autre porte comme vous le feriez avec
Nimporte suel autre cable.
Il suffira de relier le blindage et la paire.
Dans le wiki vous avez des exemples avec des poussoirs, c’est pareil
c’est ca l’exemple dont vous parlez ?
Si je pars avec un cable ethernet jusqu’a un ILS, j’utilise 1 paire sur cet ILS je dois couper le cable ? pour repartir je dois bien repartir de l’erdt ? ou alors j’enleve la gaine de mon ethernet pour continuer jusqu’à l’ILS suivant ?
non,
je parle de ce schéma
Surtout pas : le blindage à la terre, 1 des fils de la paire torsadée au Gnd et l’autre fil à l’entrée.
vous pouvez utiliser ce type de boitier en applique pour raccorder facilement les câbles, si vous ne souhaitez pas faire de soudure
Il a l’air super… dommage qu’il n’y ai pas de connecteur pour la continuité du blindage
il existe un modèle pour câble UTP et un autre pour câble STP.
j’ai effectivement mis la photo pour un câble non blindé.
voici un modèle pour STP cat6A
merci pour vos reponses. Je ne savais pas qu’on pouvait souder les fils. Je vais faire ca.
Par contre il faut brancher un fils sur le GND et la masse sur le terre mais je la trouve ou la terre sur l’erdt ? je me relie sur la terre du tableau ?
Je voudrais préciser que par rapport à des automates industriels, les ED de l’IPX sont effectivement plus sensibles.
En industrie, les ED disposes de filtres passe-bas et ont souvent des seuils de basculement en tension plus élevés. Mais surtout, on peut configurer un filtre numérique sur chaque entrée pour limiter les rebonds/perturbations et adapter ce filtre à l’usage.
Le retour des utilisateurs d’IPX montre que cela complique souvent la mise en oeuvre, alors qu’avec des automates, le phénomène est vraiment très exceptionnel.
@GCE Je me trompe peut-être, mais il me semble qu’un X8D (optocoupleur?) est bien moins sensible qu’un l’IPX800V4, X8R ou X24D?
Cordialement.
Fred.
