j’avais branché un xthl en provisoire (car xthl extérieur) pour avoir des données de température.
je l’ai débranché et je l’ai supprimer.
j’ai branché une sonde tc 100 qui fonctionne très bien et j’ai brancher un nouveau xthl (intérieur) et la cela bug.
Même sans xthl branché et référencer dans les périphériques le widget me donne la température.
j’ai vider le cache du navigateur (au cas ou).
faut il faire un reset et réinstaller une sauvegarde ??
Bonsoir Korsan,
je pense qu’il suffit de supprimer le widget et de le recréer.
bonsoir je l’ai fait et cela ne fonctionne pas.
Bonsoir Korsan,
si vous n’avez pas encore déclaré de X-THL, sur quelle variable faites-vous pointer le widget?
Bonsoir?
l’x-thl ne voulais pas fonctionner , quand on ne prends pas le bon cable pour faire la liaison cela ne fonctionne pas.
Bonsoir Korsan,
pouvez-vous expliquer?
je me suis trompé au câblage du bus et j’ai pris les mauvaises paires donc en réalité le bus n’était pas connecter.
erreur de débutant mais quand on travail sur trois installations en même temps et a différent endroit.
Par contre sur mon x-thl j’ai un écart de température de 2 degré avec un thermomètre basique.
peut on modifié le calcul pour se raprocher de la réalité
